Administrationsvejledning for Revu | Revu 20
Gælder for:
Introduktion
Denne vejledning giver it-administratorer viden, selvstændighed og frihed til at administrere og fejlfinde alle aspekter af Revu på tværs af din organisation.
De inkluderede oplysninger dækker emner som Bluebeam Studio, firewall- og proxyindstillinger, brug af Revu med dokumentstyringssystemer samt Revu-indstillinger og -præferencer.
Kunder, der ønsker oplysninger om installation og brug af Revu i et virtuelt miljø, kan henvise til Revu i et Citrix-miljø.
Revu-licenser
Bluebeam tilbyder tre forskellige Revu-licensmuligheder (Perpetual, Open og Enterprise) som beskrevet nedenfor.
Softwareregistrering og -aktivering udføres dog normalt som en del af virksomhedsinstallationsprocessen.
Perpetual Licensing
Bluebeam Perpetual Licensing registrerer Revu Standard, CAD og eXtreme på hver enkelt arbejdsstation ved hjælp af et serienummer og en produktnøgle, som sendes til vores licensserver under den første registrering.
Registrering af Revu
Inden du begynder registreringsprocessen, skal du sikre dig, at du har det korrekte serienummer og den korrekte produktnøgle til den Revu-version og -udgave, som du implementerer. Dette blev sendt fra registrering@bluebeamops.com. Hvis du ikke kan finde dine licensoplysninger, kan du læse Find din Revu-produktnøgle.
Online tilmelding
Selvom registrering og aktivering normalt finder sted under enten en Enterprise eller manuel installation, kan du manuelt registrere en individuel Revu-installation ved at følge nedenstående trin:
- Åbn Revu, og klik på Revu > Registrer.
- Når Bluebeam-registreringsdialogboksen åbnes, skal du indtaste serienummeret og produktnøglen. Produktnøglen skelner mellem store og små bogstaver og indeholder ikke bogstavet "O".
- Klik på Registrer.
- https://login.microsoftonline.com
- https://activation.bluebeam.com
Manuel registrering
Hvis du er forbundet til internettet bag en firewall, eller hvis onlineregistreringen mislykkes:
- Åbn registreringsdialogboksen som beskrevet ovenfor.
- Indtast serienummeret og produktnøglen, og klik derefter på Registrer.
- Når du bliver bedt om det, skal du klikke på Hent godkendelseskode manuelt, indtaste computernavnet og klikke på Fortsæt.
- Klik på hyperlinket øverst i dialogboksen. Der åbnes en webbrowser, der viser Revu-aktiveringssiden.
- Gennemgå oplysningerne,og klik på Hent godkendelseskode. Koden vises på næste side.
- Indtast koden i dialogboksen Manuel godkendelse, og klik på Autoriser .
Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du følge trin 1 til 3 og derefter gå til https://activation.bluebeam.com på en anden maskine, som kan oprette forbindelse, og indtaste serienummer, produktnøgle, sikkerheds-id og computernavn. Når du har gjort dette, kan du gå tilbage til den oprindelige maskine og indtaste autorisationskoden. Kontakt os, hvis registreringen stadig ikke lykkes.
Administration af dine Perpetual Licenses
Vi tilbyder en side til licensnøgleopslag, hvor du kan generere en rapport med de aktuelt registrerede maskiner og se antallet af ledige brugerlicenser, for at du lettere kan holde styr på anvendelsen af dine licenser. Det eneste, du skal gøre, er at indtaste serienummeret, produktnøglen og e-mailadressen angivet på licensen og klikke på Get info/Hent info.
Hvis du finder en maskine, der ikke bør være registreret, kan du enten afregistrere den via menuen Hjælp i Revu (Revu > Afregistrer) eller afinstallere softwaren.
Migrering af en Perpetual License til en ny computer
Hvis du skal bruge en Revu-licens på en anden maskine, skal du følge instruktionerne i vores FAQ Overførsel af en Revu-licens til en ny computer.
Du skal bruge serienummeret og produktnøglen, der er angivet i licenscertifikatet, som oprindeligt blev sendt til dig fra registration@bluebeamops.com.
Hvis du har mistet disse oplysninger, kan du kontakte os for at anmode om en ny kopi af licenscertifikatet. Når du gør dette, skal du sørge for at medtage versionsnummeret, dit navn, virksomhedens navn, e-mailadresse og et telefonnummer, hvor du kan træffes.
Du kan finde serienummeret ved at klikke på Revu i topmenuen (Revu > Om). Der åbnes en ny dialogboks, der viser serienummeret øverst til venstre under titlen og versionsnummeret.
Open Licensing
Revu Open Licensing-modellen er en skybaseret løsning, der lader kunder, som bruger Revu eXtreme 2015.5 til og med Revu eXtreme 20, dele en fælles pulje af brugerlicenser mellem flere brugere og enheder. Der er ingen særlige krav til hardware eller ressourcer bortset fra en almindelig internetforbindelse til at kommunikere med Bluebeam License Hub, hvor deres licenser opbevares og administreres.
Kommunikation mellem computeren og licensserveren foregår over en HTTPS-forbindelse og omfatter Revus versionsnummer, serienummer, produktnøgle, computer-ID (sikkerheds-ID) og brugernavn.
Anskaffelse af en brugerlicenslicens
Revu tjekker serveren for en ledig plads på licensen, hver gang den starter i markeringstilstand eller skiftes til markeringstilstand. Hvis den finder en plads, vil softwaren optage pladsen og fungere normalt. Når Revu lukkes eller skiftes til visningstilstand, frigøres pladsen, og Revu skal skaffe en ny plads, når den forbindes til internettet igen. Hvis der ikke kan skaffes en plads, vises en meddelelse, der siger, at du skal kontakte Open License-administratoren, og softwaren vil være i visningstilstand.
Revu kontakter licensserveren hvert 20. minut for at sikre, at brugerlicensen stadig er optaget. Systemet frigiver brugerlicensen efter 3 mislykkede forsøg på en time. På den måde sikrer vi, at pladsen bliver stillet til rådighed for en anden. Hvis en bruger får en brugerlicens og derefter undlader at pinge serveren tre gange, frigøres pladsen. Næste gang den samme bruger går online og pinger serveren, opnås en plads, selvom alle pladser er optaget. Dette giver dine brugere mulighed for at gemme deres arbejde. Revu forbliver i markeringstilstand, indtil den lukkes eller skiftes til visningstilstand manuelt. Brugerlicenser kan også midlertidigt frigives via Bluebeam Gateway.
Plugins vil forsøge at skaffe en plads, lige før du opretter en PDF-fil eller starter en batchproces. Hvis en plads ikke kan skaffes, får brugeren besked, og processen vil mislykkes.
Andre Bluebeam-programmer som Stapler og Script Editor vil forsøge at få en plads, når de starter. Hvis der ikke kan skaffes en plads, får brugeren besked, og applikationen lukker. Bluebeam Administrator kræver ikke en licens for at køre.
Hvis Revu allerede optager en brugerlicens, og en anden forekomst af Revu, et plugin eller et andet program startes, pinger disse programmer licensserveren, men får ikke en ny brugerlicens. Licensserveren sporer, at flere applikationer bruger den samme licens på den samme computer. Pladsen frigøres, når alle applikationer er lukket, eller internetforbindelsen går tabt.
Open License-ping-politik, serveradfærd og frigivelse af brugerlicenser
- Revu pinger licensserveren, så længe der er en aktiv internetforbindelse. Hvis forbindelsen afbrydes, stopper Revu med at pinge, indtil den genopretter forbindelse til internettet. Enhver forstyrrelse i de lag, forbindelsen kører igennem, kan forhindre Revu i at nå serveren, herunder:
- Sæt computeren i dvaletilstand (eller dvaletilstand)
- Lukker computeren ned
- Deaktivering af et netværkskort, en proxy eller VPN
- Hvis Revu får en plads, men computeren fortsætter med at køre natten over med en aktiv internetforbindelse, fortsætter Revu med at pinge licensserveren. Bemærk, at låsning af skærmen ikke forhindrer Revu i at pinge licensserveren.
- Revu har en visningstilstand og en markeringstilstand. Visningstilstand omdanner Revu til en PDF-fremviser, hvorimod markeringstilstand er den fulde udgave af Revu. Brugerlicenser er kun optaget, når Revu er i markeringstilstand. For at frigive en brugerlicens kan brugerne sætte Revu i visningstilstand i stedet for at lukke programmet.
- Hvis du oplever mangel på pladser på din licens, kan du prøve at bede dine brugere om enten at lukke Revu eller sætte deres computere i dvaletilstand natten over. Dette vil sikre, at deres pladser frigøres, så andre kan bruge dem.
- Når der er en aktiv internetforbindelse, og alle applikationer, der kræver en brugerlicens, er blevet lukket, frigøres pladsen.
Offlinetilstand
Hvis en bruger er i annotationstilstand og ikke kan få forbindelse til internettet, vil Revu fortsætte med at fungere i annotationstilstand i 3 dage, indtil det er nødvendigt at hente en brugerlicens fra serveren. Efter tre dage uden en brugerlicens vil Revu skifte til visningstilstand.
Fra og med Revu 20.0.20 Revu definerer "offline" som en brugers Windows-session, der går ind i en låst tilstand ("låst", hvilket betyder, at brugeren skal logge ind på Windows igen). Revu kontakter licensserveren hvert 20. minut for at sikre, at brugerlicensen stadig er optaget. Når en bruger har låst sin maskine, og licensserveren har modtaget 3 mislykkede ping, returnerer Revu den inaktive brugerlicens til det samlede antal ledige pladser.
Administration af din Open License
Du kan administrere dine licenser fra Bluebeam Gateway. Når du har oprettet en konto, kan du udføre forskellige opgaver med dine licenser, såsom sporing, rapportering, tilbagekaldelse og genudstedelse. Du kan finde detaljerede instruktioner til brug af denne webportal i Brugervejledning til Bluebeam Gateway.
Licensbrugsrapport og grafer i Gateway opdateres en gang i timen.
Opgradering af din Open License
Denne licensmetode er kompatibel med alle Revu eXtreme-versioner (2015.5. til og med 20), hvilket betyder, at du kan opgradere din Revu-installation gradvist.
Vi forstår, at fuld opgradering af software i en hel organisation tager tid. Så når du opgraderer din Open License, forbliver dine tidligere versioner af Revu brugbare og deler den samme pulje af brugerlicenser. Du vil også se, at den nye version af Revu får en ny produktnøgle, der er knyttet til dit originale serienummer. Det betyder, at det samme serienummer til din Open License kan bruges på tværs af flere versioner, hvor hver version har sin egen unikke produktnøgle. Dette giver ultimativ fleksibilitet, når dit miljø kræver trinvise opgraderinger.
Enterprise Licensing
Vores Enterprise Licensing-løsning er en anden skybaseret mulighed, der automatisk sporer dine Revu-installationer, hvilket giver mulighed for mere effektiv administration af de computere, hvor Revu er installeret.
Tekniske detaljer
Når Revu er installeret og registreret til en Enterprise License på en computer, bruger denne computer en brugerlicens, indtil den bliver inaktiv. Hvis computeren ikke har kontaktet licensserveren i 15 dage, frigiver systemet brugerlicensen, så den kan bruges af en anden computer. Men hvis den inaktive computer kontakter serveren igen, gendannes licensen – også selvom licensoverskuddet på 5 % er overskredet. Dette gøres som en høflighed, så slutbrugeren kan fortsætte med at arbejde i Revu uden afbrydelser.
Du skal købe flere licenser, hvis overskuddet er overskredet.
En computer med en Virksomhed-licenseret installation kontakter licensserveren en time efter, at en "kvalificerende begivenhed" har fundet sted, og den vil ikke gøre det igen i mindst en time derefter.
Eksempler på kvalifikationsarrangementer omfatter:
- BBAdminUser-processen starter, når maskinen starter.
- Start af et Bluebeam-program som Revu, Bluebeam Stapler eller Bluebeam Administrator.
- PDF-oprettelse ved hjælp af Bluebeam PDF-printeren eller Bluebeam-pluginet i et understøttet tredjepartsprogram som Microsoft Office eller AutoCAD.
Kommunikation mellem computeren og licensserveren foregår over en HTTPS-forbindelse og omfatter Revus versionsnummer, serienummer, produktnøgle og computer-ID (sikkerheds-ID).
Administration af din Enterprise License
Administration af Enterprise License udføres via Bluebeam Gateway. Detaljerede instruktioner til brug af denne webportal kan findes i Brugervejledning til Bluebeam Gateway, og som med en Open License kan du udføre forskellige opgaver relateret til licenser såsom sporing, rapportering, tilbagekaldelse og genudgivelse (Revu 2015.5 til og med 20).
Skift fra en Perpetual License til Enterprise eller Open Licensing
Hvis du har brug for at ændre din Revu-licensordning fra Perpetual til Enterprise eller Open Licensing, kan du gøre det ved at følge proceduren, der er beskrevet i Overførsel af flere Revu-installationer til en ny licens.
Licenser og computernavne
På et tidspunkt kan du få behov for at omdøbe en eksisterende computer, som Revu allerede er installeret på.
Opdatering af computernavne
Hvis applikationen er registreret, vil Revu tjekke for ændringer i computernavnet ved start. Hvis computernavnet ændres, vil Revu registrere ændringen , næste gang applikationen åbnes, eller et af de tilknyttede plug-ins initialiseres. Revu vil så afregistrere systemet fra vores licensserver (hvis der er forbindelse til internettet).
På dette tidspunkt går Revu ind i en 15-dages prøveperiode, og følgende dialogboks vises, der giver brugeren besked om, at de skal genregistrere Revu.
Hvis systemet ikke er forbundet til internettet eller ikke kan oprette forbindelse til vores licensserver, vil kontrollen af computernavnet ikke finde sted, før der kan oprettes forbindelse.
Ved genregistrering udfyldes serienummeret og produktnøglen i registreringsvinduet, hvis Revu tidligere har været registreret, hvilket giver mulighed for hurtig registrering.
Vær opmærksom på følgende, når du registrerer Revu-installationer på nye eller ændrede maskiner:
- Hvis dine nye maskiner alle er baseret på et fælles diskbillede eller er en del af et virtuelt skrivebordsmiljø, skal du ændre maskinnavnet, før du forsøger at registrere Revu. Hvis dette ikke gøres, vil du være i en situation, hvor du forsøger at registrere Revu på flere forekomster af den samme computer, uanset IP- eller MAC-adresse.
- Hvis du genopretter eller installerer et nyt systemdrev i en computer uden at ændre dets oprindelige maskinnavn, vil vores licens system "se" det som den samme computer, som om intet havde ændret sig overhovedet.
Virtuelt miljølicens
Se Revu i et Citrix-miljø for at få oplysninger om licenser i virtuelle miljøer.
Bluebeam Studio
Bluebeam Studio™ er vores skybaserede samarbejdsplatform, der hjælper teams og organisationer med at administrere arbejdsprojekter ved hjælp af en Windows-computer, Windows-tablet eller iPad.
Brugere kan oprette og deltage i Studio-sessioner og Studio-projekter og derefter uploade PDF-filer og andre filtyper, så de kan samarbejde med deres partnere i realtid.
Bedste praksis for Studio
Studio-forbindelser
Hvis dine brugere oplever forbindelsesproblemer, skal du se Fejl: Kunne ikke oprette forbindelse til Bluebeam Studio.
Bluebeam Studio-portal
Vi har oprettet Bluebeam Studio-portal for at hjælpe brugere med at administrere forskellige aspekter af deres anvendelse af Bluebeam Studio. Når de er logget ind med deres Studio-kontooplysninger, kan de udføre følgende opgaver:
- Administrer deres Studio-profil
- Ændringer af e-mailadresse
- Se en liste over de sessioner, de har oprettet
- Overdrag ejerskab af deres sessioner
- Se en liste over dokumenter i deres sessioner
- Se lister over deltagere til deres sessioner
Yderligere ressourcer
Hvis du eller dine brugere har yderligere spørgsmål om brug af Bluebeam Studio, kan du se Bluebeam.com, og Bluebeams supportside, hvor du kan finde oplysninger om forskellige aspekter af teknologien, herunder:
- En oversigt over Bluebeam Studio
- Bedste praksis for Bluebeam Studio, der fremhæver "Praktiske overvejelser vedr. samarbejde om store projekter."
- Oprettelse af en Studio-konto ved hjælp af Revu
- Fejl ved upload eller download af filer
- Tilladelsesliste for Studio – Kontroller serveradgang
- Manglende evne til at modtage Studio-relaterede e-mails
- Konfiguration af Studio-meddelelser og -advarsler i Revu
- Indstilling af tilladelser til Studio-projektmappe i Revu
- Hjælp til Revu 20
Bluebeam Administrator giver dig mulighed for at konfigurere og styre Revu ved hjælp af funktionerne på de forskellige faner som beskrevet i de følgende afsnit. Disse indstillinger kan sendes ud til dine slutbrugeres maskiner som et middel til at standardisere dine tilpasninger efter implementering.
Fanen Plugins
Her vises en liste over installerede applikationer, der understøttes af vores PDF-plugin, og som registreres af "Bluebeam Admin User.exe", der starter, når klientmaskinen starter op.
Alle Revu-udgaver viser plugins til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point og Outlook), men plugins til AutoCAD, Revit, SolidWorks, Navisworks og SketchUp Pro vises kun på maskiner, der kører Revu CAD eller eXtreme.
eXtreme-udgaven er standardprøveudgaven. Hvis der bruges et Revu Standard-serienummer til at registrere softwaren, efter at prøveversionen udløber, fungerer eXtreme-udgavens plugins ikke længere.
Revu 20 side om side-installation
Revu 20 kan installeres og køres side om side med Revu 2018 og nyere, hvilket giver dine slutbrugere mulighed for at køre Revu 20 som en fuldt funktionel 14-dages gratis Prøve. Dette lader brugere evaluere Revu 20, imens din virksomhed beslutter, om det er tid til at opgradere.
Aktivering af et plugin
Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af problemer med plugin på denne side, men hvis et plugin mangler i et understøttet program, kan du aktivere det ved at følge disse trin:
- Luk programmet
- Gå til Start > Alle programmer > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
- I Windows 11 skal du klikke eller trykke på Start og skrive Bluebeam Administrator.-eller-
- Gå til Hjælp > Administrator i Revu.
- Klik på fanen Plugins.
- Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af programmets navn.
- Klik på OK.
- Åbn programmet igen.
Fanen Netkonfigurationer (Netkonfiguration)
Det er her, du kan angive placeringen af forskellige Revu-indstillinger og -aktiver. De kan forblive i de lokale standardmapper, der er angivet i sektionen Ikke-administreret, eller de kan tilgås fra en centraliseret serverplacering, som du kan indstille i sektionen Administreret netkonfiguration. Du kan dog også konfigurere Revu til at bruge en kombination af lokale placeringer og netværksplaceringer baseret på mappestier, som du definerer i sektionen Ikke administreret.
Ikke-administrerede netkonfigurationer
I en typisk installation af Revu er indstillingen Ikke håndteret aktiveret som standard. I dette tilfælde findes aktiver og indstillinger på forskellige placeringer i brugerens Windows-profil under C:\ProgramData som vist på skærmbilledet.
Sådan konfigurerer du dine Revu-installationer til at få adgang til alle indstillinger og aktiver fra en centraliseret serverplacering:
Vælg en computer, der skal bruges som en "opsætningsmaskine", og kopier eventuelle brugerdefinerede indstillinger eller aktiver til deres tilsvarende standardplaceringer, der er angivet, når indstillingen Ikke-administreret er aktiveret. Se skærmbilledet med indstillingerne Ikke håndteret ovenfor.
Du kan nemt åbne standard-mappeplaceringerne ved at dobbeltklikke på deres tilsvarende mappestier.
- Når du er færdig med at kopiere elementerne, skal du aktivere indstillingen Managed Net Configuration. Der åbnes en dialogboks, hvor du enten kan gå til en eksisterende netværksmappe, du vil bruge som den centraliserede placering, eller du kan oprette en ny netværksmappe.
- I begge tilfælde skal du vælge mappen og klikke på knappen Vælg mappe.
- Når dialogboksen Kopier alle filer åbnes, skal du klikke på en af følgende tre valg:
- Copy All, som opretter mapper til aktivtypen eller indstillingen på serverplaceringen og kopierer alt til den korrekte placering.
- Flet, som tager alle lokalt definerede indstillinger og ressourcer og fletter dem med eventuelle eksisterende elementer på den delte placering.
- Ingen kopi, som peger på netværksmappen, men ikke kopierer eller integrerer noget i mappen. Når handlingen er afsluttet, viser fanen Netkonfiguration placeringen af alle aktiver og indstillinger.
Berørte nøgler i registreringsdatabasen
Følgende syv nøgler i registreringsdatabasen ændres, når du foretager ændringer i fanen Netkonfiguration:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins]"ManageNetConfig"="1""ManageNetConfigPath"="U:\\netconfig\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\Email]"TemplateFolder"="U:\\netconfig\\E-mail\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\PageSetup]"ConfigFolder"="U:\\netconfig\\Page Setup\\"
Implementering af en administreret konfiguration
Bluebeam Administrator opretter en fil i registreringsdatabasen med navnet Netcfg.reg, der indeholder alle de berørte nøgler i registreringsdatabasen. Denne fil er placeret i roden af den administrerede mappe (U:\netconfig i det foregående eksempel), og den kan distribueres som en del af en MSI-installation som beskrevet i Revu-installationsvejledningen.
Du kan distribuere denne fil i registreringsdatabasen på individuelle arbejdsstationer for hurtigt at anvende den administrerede konfiguration.
Når du ændrer stien i administreret netkonfiguration eller i Revu-indstillingernes netkonfiguration, skal Revu lukkes og åbnes igen, for at ændringerne kan træde i kraft.
Fanen Printer
Denne fane er opdelt i fire sektioner (printerindstillinger, printer, portovervågning og billedopløsninger), som tilbyder funktioner til styring og geninstallation af Bluebeam PDF-printeren.
Printerindstillinger
Disse indstillinger bestemmer, hvad der sker under og efter, at en PDF-fil oprettes ved hjælp af PDF-printeren eller Stapler.
Bed om filnavn
Når denne indstilling er aktiveret, vises en dialogboks Gem som, der beder brugeren om at indtaste et filnavn og om nødvendigt vælge en destination for den nye PDF-fil.
Slet PS-kildefil
Dette er deaktiveret som standard, men når det er aktiveret, slettes den PostScript-fil, en PDF-fil er baseret på, når dokumentet er blevet produceret.
Åbn i fremviser
Denne indstilling bestemmer, om den nye PDF-fil bliver åbnet i standard-PDF-programmet på brugerens maskine.
Stapler-kontekstmenu
Når dette er aktiveret, vil indstillingerne Kombiner filer i Revu og Konverter filer i Revu være tilgængelige i pop op-menuen, når brugeren højreklikker på en relevant fil på skrivebordet eller i Windows Stifinder.
Mappeindstillinger
Hvis du klikker på denne knap, åbnes dialogboksen Mappeindstillinger, som lader dig vælge standardplaceringen, hvor nye PDF-dokumenter, der er produceret med Bluebeam Stapler, skal gemmes. De tilgængelige muligheder er:
- Kildemappe – Dette er placeringen af den originale kildefil.
- Sidst gemte mappe – Dette er den sidste mappe, som en ny PDF-fil blev gemt i.
- Brugerdefineret projektmappe – Denne indstilling giver dig mulighed for at angive din egen standardplacering.
Billedopløsninger
Listen med opløsninger viser de billedopløsninger, der vises i vinduet Gem som for Bluebeam PDF-printeren, Stapler og Bluebeam-plugins.
Printer
Ud over at vise printernavn, driver og printerport er printersektionen, hvor du kan vælge standardsidestørrelsen fra den tilgængelige liste over sidestørrelser. Du kan også redigere sidestørrelseslisten via knappen Administrer sider som beskrevet nedenfor.
Derudover kan du afinstallere og geninstallere Bluebeam PDF-printeren ved hjælp af knappen Geninstaller printer, når du foretager fejlfinding af problemer med ydeevnen.
Administrer sider
Hvis du klikker på knappen Administrer sider, åbnes dialogboksen Sidestørrelser, hvor du kan tilføje, slette eller redigere sidestørrelser, der bruges af Revu, PDF-printeren, Stapler og plugins.
Geninstaller printeren
Hvis en bruger støder på et problem med enten Bluebeam PDF-printer eller Stapler, såsom at dialogboksen Gem som ikke vises, når der oprettes en PDF-fil, er en af de ting, du skal gøre, at bruge knappen Geninstaller printer til at geninstallere PDF-printeren.
Hvis dette ikke virker, kan du også højreklikke på knappen Geninstaller printer og vælge Installer printer.
Når Bluebeam PDF-printeren er blevet installeret, er det en god ide at gå til sektionen Enheder og printere i Windows' Kontrolpanel for at sikre, at den er blevet installeret der.
Portovervågning
Portovervågningen er baseret på BBPrint.exe-processen, der kører på brugerbasis og overvåger brugerens printermappe (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\) for filer, der skal behandles.
Genstart af portovervågning
Hvis portovervågningens status vises som <n/a>, eller hvis Gem som-dialogboksen ikke vises, når du opretter en PDF-fil, er du nødt til at genstarte portovervågningen. Når den kører igen, skal status vises som Svarer, og BBPrint.exe skal vises som en kørende proces i Windows Jobliste.
Fejlfinding af Bluebeam PDF-printeren i et Citrix-miljø
Hvis du oplever problemer med Bluebeam PDF-printeren, mens du kører Revu i et Citrix-miljø, henvises du til Revu i et Citrix-miljø for at få oplysninger om fejlfinding.
Fanen Sidestørrelser i AutoCAD
Denne fane er tilgængelig for Revu CAD- og eXtreme-udgaver på maskiner, der også har et kompatibelt AutoCAD-produkt installeret.
Du kan bruge afkrydsningsfelterne til at vælge de sidestørrelser (ANSI, ARCH eller ISO), som du vil gøre tilgængelige på fanen Sideopsætning i AutoCAD-pluginet.
Afkrydsningsfelterne ANSI, ARCH og ISO
Som et alternativ til at klikke på de enkelte afkrydsningsfelter kan du bruge afkrydsningsfelterne ANSI, ARCH og ISO til at vælge eller fravælge hele grupper af størrelsestyper.
PDF-type
Rullemenuen PDF-type giver dig mulighed for at beslutte, hvilken printerdriver der skal bruges, når du opretter PDF-filer fra AutoCAD.
Dine valg er enten standard PDF-driveren eller Heidi-driveren (AutoCAD HDI), som er forklaret nedenfor:
Printer
Denne indstilling bruger Bluebeam PDF-printeren, som understøtter TrueType-skrifttyper til oprettelse af PDF-filer fra AutoCAD med søgbar tekst. Ud over at tilbyde bedre billedkvalitet lader denne driver dig også tilføje flere sidestørrelser og synkronisere dem på tværs af dit netværk, så de kan bruges af alle dine Revu CAD- eller eXtreme-brugere.
Heidi
Indstillingen Heidi bruger AutoCAD HDI-driveren, der ikke understøtter TrueType-skrifttyper og "tegner" ikke-søgbar tekst som vektordata. Du kan dog oprette tilpassede sidestørrelser og synkronisere dem på tværs af dit netværk, så alle dine Revu CAD- og eXtreme-brugere kan bruge dem.
Synkronisering af sidestørrelser på tværs af dit netværk
Hvis du vil centralisere dine tilpassede sidestørrelser for alle dine Revu CAD- eller eXtreme-brugere, kan du gøre dette ved at følge trinnene angivet nedenfor, alt efter om din virksomhed bruger Bluebeam PDF-printeren eller AutoCAD Heidi-driveren:
- Synkronisering af sidestørrelser til Bluebeam PDF-printeren
- Vælg en computer, der skal bruges som staging-maskine, og opret dine brugerdefinerede sidestørrelser på den.
- Når du er færdig med at indstille de tilpassede sidestørrelser, skal du gå til fanen Netkonfiguration.
- Klik på den til højre for standardmappestien til printerdriveren.
- Der åbnes en dialogboks, hvor du enten kan gå til en eksisterende netværksmappe, du vil bruge som den centraliserede placering, eller oprette en ny netværksmappe.
- Vælg mappen, og klik på Vælg mappe.
- Når dialogboksen Kopier alle printersidestørrelsesfiler åbnes, skal du klikke på Kopier alle.
- Dette kopierer filen prtPages.xml fra standardplaceringen på det lokale drev til netværksplaceringen, og den nye mappesti til printerdriveren vises på fanen Netkonfiguration.
- Klik på Anvend og OK.
Konfiguration af andre maskiner til at bruge de centraliserede sidestørrelser til PDF-printeren
Denne indstilling kan distribueres til dine andre Revu CAD- og eXtreme-klienter som en del af en MSI-implementering, eller du kan manuelt konfigurere individuelle maskiner ved at følge nedenstående trin:
Bemærk: Centraliserede PC3-filer kan ikke bruges, når PDF-typen er indstillet til Printer. De kan kun bruges, når Heidi-driveren er valgt.
Hvis dette distribueres som en del af en MSI-implementering, træder ændringerne ikke i kraft, før klientcomputeren genstartes. En genstart er ikke nødvendig, når man manuelt konfigurerer en individuel maskine.
- Åbn Bluebeam Administrator, og gå til fanen Netkonfiguration.
- Klik på ellipsen til højre for standardmappestien til printerdriveren.
- Når dialogboksen Windows Stifinder åbnes, skal du finde og klikke på netværksmappen, der indeholder prtPages.xml, og klik derefter på Vælg mappe.
- Når dialogboksen Kopier alle printerens sidestørrelsesfiler åbnes, skal du klikke på Ingen kopi.
Synkronisering af sidestørrelser for Heidi-driveren
- Klik på fanen Netkonfiguration, og dobbeltklik derefter på mappestien til Heidi-driveren.Der åbnes en dialogboks, hvor du enten kan gå til en eksisterende netværksmappe, du vil bruge som den centraliserede placering, eller oprette en ny netværksmappe.
- Når dialogboksen Kopier alle Bluebeam PC3-filer åbnes, skal du klikke på Kopier alle.
- Dette kopierer PC3-filerne fra standardplaceringen på det lokale drev til netværksplaceringen, og den nye mappesti til Heidi-driveren vises på fanen Netkonfiguration.
Konfiguration af andre maskiner til at bruge de centraliserede PC3-filer
Denne indstilling kan distribueres til dine andre Revu CAD- og eXtreme-klienter som en del af en MSI-implementering som beskrevet i Revu Enterprise Deployment Guide, eller du kan manuelt konfigurere individuelle maskiner ved at følge nedenstående trin:
Hvis dette distribueres som en del af en MSI-installation, skal klientmaskinen genstartes, før den kan bruges.
- Klik på ellipsen til højre for standardmappestien til Heidi-driveren.
- Når dialogboksen Windows Stifinder åbnes, skal du finde og vælge netværksmappen, der indeholder PC3-filerne, og derefter klikke på Vælg mappe.
- Når dialogboksen Kopier alle Bluebeam PC3-filer åbnes, skal du klikke på Ingen kopi.
Følgende to nøgler i registreringsdatabasen ændres, når PDF-printerens sidestørrelser og PC3-filer centraliseres:
Supportlogfiler
Hvis du oplever problemer med Revu eller dens plugins, findes der flere måder at få fat i de relevante logfiler på, og, hvis nødvendigt, sende dem via e-mail til vores tekniske supportgruppe.
Se logfiler
- Bluebeam Administrator – Hjælp> Udforsk logmappe
- Revu – Revu > Indstillinger > Administrator > Indstillinger > Udforsk logmappe
E-maillogfiler til Bluebeams tekniske support
- Bluebeam Administrator – Hjælp > E-maillogfiler til support
- Revu – Hjælp > Rapporter et problem > Ja
Applikationslogfiler
Disse logfiler registrerer aktiviteterne i de forskellige Revu-applikationskomponenter. Du kan åbne hver logfil ved at klikke på dens tilsvarende hyperlink.
Plugin-logfiler
Denne gruppe af logfiler registrerer aktiviteterne i alle aktiverede plugins til understøttede programmer. Hvert aktiveret plugin har et tilsvarende hyperlink, som du kan klikke på for at åbne logfilen.
Udforsk
Denne knap åbner mappen i den aktuelle Windows-brugerprofil, hvor alle logfilerne er gemt.
Denne knap bruges til at sende dine logfiler til vores tekniske supportgruppe.
Dette opretter nye logposter, der er specifikke for problemet. Hvis du klikker på den, oprettes en zip-fil (logs.zip) indeholder det komplette sæt logfiler for alle Revu-komponenter og plugins. Dette er vedhæftet en ny e-mail, adresseret til support@bluebeam.com.
Hvis e-mailen ikke åbnes, eller du bruger en webmail-konto, kan du følge instruktionerne for at se logfiler ovenfor og manuelt vedhæfte logs.zip-filen til en e-mail, der er adresseret til support@bluebeam.com.
I begge tilfælde bedes du medtage så mange oplysninger som muligt om det problem, du oplever.
Nulstil indstillinger
Kørsel af denne indstilling nulstiller softwaren til standardtilstanden baseret på indstillingerne, der findes i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu.
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset - Resets Revu settings
Når du kører en nulstilling af Revu-indstillingerne, oprettes filen Backup.zip i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\
Dette gælder for nulstillinger, der startes på følgende måder:
- Revu > Indstillinger > Administrator > Nulstil
- Bluebeam Administrator Console > Hjælp > Nulstil indstillinger
- Kommandolinjen.
Administrator-konsolapplikation
Konsolprogrammet giver administratorer mulighed for at udføre følgende administrative funktioner via kommandolinjen ved hjælp af PbMngr5.exe.
Administrative funktioner
Den eksekverbare PbMngr5.exe-fil giver administratorer mulighed for at udføre følgende administrative funktioner via kommandolinjen:
- Installer plugins
- Indstil Revu som standardapplikation
- Geninstaller/afinstaller vores Bluebeam PDF-printer
- Indstil standard-DPI for Bluebeam PDF-printeren
- Setup Net Config
- Registrer licens
- Opdater License Server med nyt computernavn
- Udløber prøveperioden
- Nulstil/gendan/og sikkerhedskopier brugerens indstillinger
Eksempler på disse kommandoer er nedenfor:
Indstillinger for sikkerhedskopiering
Denne indstilling sikkerhedskopierer dine nuværende Revu-indstillinger til en .zip-fil og gemmer dem på en placering efter eget valg, hvilket er nyttigt, når du flytter dem til en anden maskine.
Sikkerhedskopiering
Opretter en zip-fil med navnet Backup i roden af C:\ :
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip"
Når du kører nedenstående indstilling, nulstilles softwaren til standardtilstanden baseret på indstillingerne, der findes i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu:
Gendan indstillinger
Ved at køre denne indstilling kan du gendanne udvalgte Revu-indstillinger, som er en integreret del af migreringen af Revu-indstillinger fra én maskine til en anden:
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /restore "C:\backup.zip" - Gendanner Revu-indstillingerne fra den zippede fil med navnet backup.zip i roden af C:\
Når du kører denne kommando, geninstalleres Bluebeam PDF-printeren.
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reinstallptr
Registrer licens
Hvis du kører denne kommando for at registrere med parametre, forsøges registrering mellem Bluebeam-produkter.
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL
Hvis du kører denne kommando for at registrere med parametre, forsøges registrering af Revu.
C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL [NoAuth]
Administrator-konsolfunktioner
Følg disse trin for at se flere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Administrator-konsollen:
- Klik på Start, og skriv CMD
- Åbn Kommandoprompt
- I kommandoprompten skal du skrive cd "C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu"
- Indtast: PbMngr5.exe /help
- Trykpå Enter
Dette åbner den nyeste hjælpefil til programmet. De tilgængelige muligheder er som følger:
| /help eller /? | Viser kommandolinjehjælp til PbMngr5.exe. |
| /printername | Viser det printernavn, der bruges af Bluebeam Revu |
| /printerdpi <number> | Indstiller standard-DPI for Bluebeam PDF-printeren |
| /reinstallptr | Geninstallerer Bluebeam-printeren. |
| /uninstallptr | Afinstallerer Bluebeam-printeren. |
| /update | Opdaterer Bluebeam-autorisationsserveren med den aktuelle version og maskinnavn. |
| /register [<version> <serial number> <product key> [NoAuth]] | Registrering uden parametre vil forsøge at registrere en forsinket godkendelse. Registrering med parametre vil krydsregistrere mellem Bluebeam-produkter. |
| /expire | Prøveversionen udløber og tvinger Revu til visningstilstand. |
| /reset |
Nulstiller Revu-indstillingerne. Sørg for at sikkerhedskopiere indstillingerne før. Eksempel: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset |
| /backup <zipfile> |
Sikkerhedskopierer Revu-indstillingerne. Eksempel: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip" - Opretter zip-fil med navnet Backup i roden af C:\ |
| /restore <zipfile> | Gendanner Revu-indstillingerne. |
| /setup [parameters] | Setup bruges til at initialisere Bluebeam Revu. |
| /DVON |
Microsoft har ændret, hvordan standardprogrammer vælges i Windows 8 og nyere, hvilket betyder, at disse kommandoindstillinger til at gøre Revu til standard PDF-editor eller nulstille standard PDF-editoren ikke fungerer med Administrator Console-programmet. Dine brugere skal følge trinnene i Ændring af standardfremviseren til PDF-filer for at ændre standardfremviseren til PDF-filer. Yderligere oplysninger kan findes på Microsofts websted.
| /DVON32 | |
| /DVOFF | |
| /IF: |
Bitvise markeringer til at installere plugins i: Office(1), AutoCAD(2), AutoCAD Lt(4), SolidWorks(8), Revit(16), IE(32), ProjectWise(64), Outlook(128), Sketchup(256) |
| /DPS:[A4 or Letter] | Standardsidestørrelse til brug med Bluebeam PDF-printer |
| /NCPATH:<path> | Netconfig-sti. |
| /JOPATH:<path> | Sti til jobmuligheder. |
| /PREFSPATH:<path> | Sti til en indstillingsfil for Bluebeam Revu. |
| /ANALYTICS | Gør det muligt at indsamle data vedrørende brugen af Revu og sende dem automatisk til Bluebeams servere. Ingen brugerdata indsamles eller overføres. |
| /QLINKON | Aktiverer pluginet Mængdelink til Excel. |
| /QLINKOFF | Aktiverer pluginet Mængdelink til Excel. |
| /latest | Brug den senest installerede version af Bluebeam Administrator til at udføre kommandolinjen. |
Revu-indstillinger – Admin
Nogle funktioner, der tidligere blev fundet i Bluebeam Administrator, er blevet flyttet til Revu-indstillinger under sektionen Administrator, herunder Nulstil indstillinger, sikkerhedskopieringsindstillinger, logføring og klientspecifikke indstillinger for netkonfiguration.
Fanen Indstillinger
Fanen Indstillinger indeholder følgende funktioner:
- Standard PDF-fremviser
- Udforsk logmappe
- Udvidet fejlfinding
- Indstillinger
- Nulstil
- Sikkerhedskopiering
- Gendan
- Åbner vinduet Standard Apps.
Åbner vinduet Standard Apps. Sådan gør du Revu til standardfremviseren til PDF-filer:
- Klik på Vælg standardapps efter filtype
- Klik på .pdf
- Vælg Bluebeam Revu.
Udforsk logmappe
Åbner stien til Revu-logfilerne. Logfilerne kan findes her: C:\Users\\AppData\Local\Bluebeam\Revu\20\Logs
Udvidet fejlfinding
Hvis du vælger denne indstilling, aktiveres detaljeret logning i programmet.
Indstillinger – Nulstil
Når du klikker på denne indstilling, bliver du bedt om at lukke Revu. Når du har valgt OK i dialogboksen:
- Revu lukker automatisk.
- Brugerindstillingerne vil være Nulstil.
- Når processen er afsluttet, genstarter Revu automatisk.
- Du kan klikke på Annuller for at stoppe processen
Når du kører en nulstilling af Revu-indstillingerne, oprettes Backup.zip-filen i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\
Dette gælder for at køre en nulstilling fra Revu > Indstillinger > Administrator > Nulstil, Bluebeam Administrator Console > Hjælp > Nulstil indstillinger og via kommandolinjen.
Indstillinger – Sikkerhedskopiering
Når du har valgt denne indstilling, bliver du bedt om at åbne en Gem som-dialogboks.
Hvis du vælger en mappe og derefter klikker på Gem,vises en .zip-fil fil, der indeholder en sikkerhedskopi af Revu-indstillinger, gemmes på den valgte placering.
Indstillinger – Gendan
Denne indstilling gendanner indstillingerne fra en sikkerhedskopi af .zip fil.
- Når du har klikket på Indstillinger — Gendan, bliver du bedt om at lukke Revu.
- Vælg OK.
- Klik på sikkerhedskopien .zip fil.
- Klik på Åbn
Når gendannelsen er fuldført, genstarter Revu automatisk.
Fanen Netkonfiguration indeholder følgende muligheder:
- Frimærker, der stiger
- Sti til e-mailskabeloner
Standardstien til stempelfiler er ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Stamps. Du kan vælge en anden mappe med stempler ved at klikke på Gennemse og vælge den ønskede mappe.
Standardstien for e-mailskabeloner er C:\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail. Du kan vælge en anden mappe til e-mailskabeloner ved at klikke på Gennemse og vælge den ønskede mappe.
Indstillinger og indstillinger for Revu
Dialogboksen Indstillinger bruges til at tilpasse Revu-indstillinger til en enkelt arbejdsstation eller til en organisation.
For eksempel kan du gå til Grænseflade > File Access for at konfigurere en forbindelse til Microsoft SharePoint eller Bentley ProjectWise, som du derefter vil implementere til din brugergruppe.
Hvis din organisation bruger Studio UK til at hoste sessioner og projekter, kan du også konfigurere denne forbindelse fra Studio-afsnittet.
Eksport af Revu-indstillinger
Hvis du gerne vil bruge et sæt Revu-indstillinger på tværs af hele eller en del af din organisation, kan du klikke på Eksport nederst til venstre i dialogboksen Indstillingerog gemme dem i en netværksdeling. RevuPreferences.xml kan distribueres ved at følge processen, der er beskrevet i Implementeringsvejledningen for Revu.
Revu-profiler
Profiler indeholder oplysninger om det overordnede layout af Revu-grænsefladen, såsom værktøjslinjepositioner, Tool Chest-indhold og panelkonfigurationer.
Bedste praksis: Hvis du har oprettet din virksomheds profiler i en ældre udgave af Revu og ikke har opdateret dem i flere år, kan det være en god ide at genskabe dem i den nyeste udgave af Revu. Ellers kan du opleve kompatibilitetsproblemer.
Eksport af profiler
Komplette instruktioner til styring, eksport og import af Revu-profiler kan findes i Revu-manualen, men når en profil er oprettet, konfigureret og gemt, kan den eksporteres til en central placering ved at klikke på Eksporter i dialogboksen Administrer profiler. Efter dette kan den implementeres ved at følge processen i Implementeringsvejledningen for Revu.
Du kan også importere en profil til en Revu-installation ved at navigere til dens placering og dobbeltklikke på .bpx-filen fil. Alternativt kan du også importere den ved at klikke på Importer i dialogboksen Administrer profiler, vælge filen og klikke på Åbn.
Medtag afhængigheder
Hvis du udfylder dette afkrydsningsfelt, før du klikker på Eksporter, indlejres følgende elementer i profilen:
- Værktøjssæt
- Brugerdefinerede kolonner
- Brugerdefinerede statusser
- Bookmark Structures™ (kun Revu eXtreme)
Brug af delte profiler på en netværksplacering
Hvis du ikke vil importere en profil i Revu, kan du linke til dens placering på en centraliseret netværksplacering, der er tilgængelig for alle brugere. Sådan gør du:
- Åbn dialogboksen Administrer profiler, og klik på knappen Gennemse, der er placeret til højre for den mappesti, der vises i feltet Placering.
- Naviger til mappen, klik på den, og klik derefter på Vælg mappe.
Skrivebeskyttede profiler
Som standard husker Revu den sidst kendte tilstand eller layout af brugergrænsefladen, når programmet lukkes. Ændringer – såsom at aktivere en værktøjslinje eller skjule fanen Egenskaber – gemmes i den aktive profil. Hvis din organisation bruger delte profiler som beskrevet ovenfor, bør du forhindre dette, fordi det overskriver den delte profil, hvilket kan påvirke andre personer, der bruger den, negativt. Sådan gør du:
- Naviger til netværksplaceringen for profilen.
- Højreklik på den, og vælg Egenskaber i pop op-menuen.
- Klik på afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet, og klik derefter på Anvend og OK.
Tool Chest
I det store og hele er Tool Chest et praktisk sted, hvor brugere kan gemme og organisere markeringer i værktøjssæt. Mere detaljeret information om Tool Chest kan også findes i Revu-manualen.
Håndtering af værktøjssæt
Alle værktøjssæt gemmes som .btx filer, der kan kopieres til et netværksdrev eller sendes direkte til brugerne. Ligesom med profiler kan værktøjssæt importeres direkte i Revu ved at dobbeltklikke på en .btx-fil eller fra dialogboksen Administrer værktøjssæt.
Hvis du vil eksportere et værktøjssæt, skal du åbne dialogboksen Administrer værktøjssæt, vælge værktøjssættet og klikke på Eksporter . Når dialogboksen Gem som åbnes, skal du vælge den destinationsmappe, du vil eksportere den til, og klikke på Gem. Hvis dine brugere skal dele dette værktøjssæt, skal du gemme det på en netværksplacering, de har adgang til.
Du kan også distribuere værktøjssæt ved hjælp af et kommandolinje-script som beskrevet i Implementeringsvejledningen for Revu.
Brug af delte værktøjssæt på en netværksplacering
Hvis du ikke vil importere en profil til Revu, kan du "linke" til dens placering på en centraliseret netværksplacering, der er tilgængelig for alle brugere. For at gøre dette skal du følge trinnene i Revu-manualen.
Låste værktøjssæt
Et låst værktøjssæt vises i Tool Chest med en blå hængelås placeret til højre for navnet. Som administrator kan du give enhver bruger skrivetilladelse til filen og indstille andre til kun at kunne læse den. En bruger med skrivetilladelse til værktøjssættet kan tjekke filen ud og tilføje ændringer. Eventuelle ændringer, der foretages i et værktøjssæt, vil påvirke alle brugere, der deler dette værktøjssæt.
Hvis en bruger er angivet som skrivebeskyttet, kan denne bruger ikke foretage ændringer i værktøjssættet eller låse det op for ændringer. Brugere, der er markeret som skrivebeskyttet, skal kontakte administratoren og anmode om tilladelse til at tjekke værktøjssættet ud.
Specifikke brugertilladelser kan ændres på et værktøjssæt ved at følge nedenstående trin:
1. Gå til netværksplaceringen for værktøjssættet.
2. Højreklik på værktøjssættet (.btx), og vælg Egenskaber. Dialogboksen Egenskaber vises.
3. Gå til Sikkerhed, og vælg Rediger under Gruppe- eller brugernavne.
4. Rediger eksisterende brugere/grupper, eller tilføj nye brugere/grupper. Når du er tilfreds med dine ændringer, skal du trykke på Anvend og derefter OK.
Skrivebeskyttede værktøjssæt
Hvis du vil forhindre ændringer i et delt værktøjssæt, kan du indstille dets egenskaber til skrivebeskyttet ved at gøre følgende:
- Naviger til netværksplaceringen for værktøjssættet.
- Udfyld afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet, og klik derefter på Anvend og OK.
Skraveringsmønstre
Revu indeholder flere standardskraveringsmønstre, der bruges til at udfylde markeringer, som kan eksporteres, importeres eller tilføjes på samme måde som værktøjssæt. Derudover kan disse skraveringsmønsterfiler (.bhx) også eksporteres til en centraliseret netværksplacering, hvorfra de kan distribueres til din Revu-installation.
Du kan finde detaljer om implementering af Skraveringsmønster i din organisation i Implementeringsvejledningen for Revu. Oplysninger om håndtering af eksport, import, tilføjelse eller på anden måde arbejde med dine skraveringsmønstre findes i Revu-manualen.
Integration med SharePoint og ProjectWise
Revu har direkte integration med dokumentstyringssystemerne Microsoft SharePoint og Bentley ProjectWise (DMS). Du kan tjekke filer ind, tjekke ud og se filer fra enten ProjectWise DataSource eller SharePoint Document Library fra Revu-grænsefladen.
Log ind
Når du logger på et SharePoint-websted, vil det første loginforsøg som standard bruge dine Windows-kontooplysninger. Hvis forsøget mislykkes, bliver du bedt om at indtaste legitimationsoplysninger. For at sikre en problemfri godkendelse kan Revu gemme de korrekte legitimationsoplysninger for dig i Revu-indstillingerne for filadgang. Disse legitimationsoplysninger medtages dog ikke i eksportfilen RevuPreferences.xml.
Revu-manualen indeholder mere dybdegående oplysninger om opsætning af SharePoint- eller ProjectWise-integration, men de grundlæggende trin er:
- Gå til Revu > Indstillinger (Ctrl+K)
- I dialogboksen Indstillinger skal du gå til Grænseflade > Filadgang.
- Klik på symbolet + i dialogboksen Filadgang. Dette åbner dialogboksen Tilføj dokumentstyringssystemer.
- Vælg den type DMS, du vil konfigurere, og indtast derefter kontooplysningerne til login sammen med de andre nødvendige oplysninger.
- Klik på OK for at lukke dialogboksen.
Sådan gør du
Implementering
