ウィンドウ基本設定
[ウィンドウ] 基本設定には、タブレットコンピュータでの Revu の制御、ドキュメントの表示、および WebTab の外観と制御に関する設定が含まれています。これらの基本設定を表示または変更するには、[ 基本設定] ダイアログから [ ウィンドウ] を選択します。
基本設定ダイアログボックスを開くには、Revu >
[基本設定] に移動します。
タブレットのズーム機能を有効にする: 有効にすると、マウスまたはペンをダブルクリックまたはダブルタップしたときに、ズーム/パンツールが表示されます。このツールを使用すると、スタイラスのみを使用して PDF のズームやパンが簡単に行えます。水色の面積内の任意の場所にスタイラスを置き、上にドラッグしてズームイン、または下にドラッグしてズームアウトします。パンするには、水色の面積の外側の任意の場所を選択します。このツールの外観:
ペンおよび蛍光ペンのカーソル: 注釈を配置する際に表示するカーソルの種類を決定します。タブレット PC で実行している場合、[Tablet PC]オプションを選択すると、タブレット用のカーソルが使用されます。
[テキストの蛍光ペン処理を有効にする]: 有効にすると、テキストの蛍光ペンはテキスト選択と同様に機能し、より制御されたテキストの蛍光ペンが可能になります。CTRL を押したままにすると、この動作が上書きされ、蛍光ペンをペンに近い感覚で使用できます。
ペンのコミット間隔: マークアップがドキュメントに適用されるまでのミリ秒数(遅延)を設定します。例えば、ペンマークアップツールを使用する場合、数値を小さくすると一連の文字が個別にドキュメントに適用され、数値を大きくすると一連の文字が 1 つの注釈としてグループ化されます。
他のタブレット PC アプリケーションとの互換性のためインクをコピー:有効にすると、Revu と他のアプリケーション間でのマークアップのコピーが可能になります。
[インク使用時に右クリックでなげなわを有効にする]: この設定を有効にすると、インクマークアップ (ペン および 蛍光ペン) の使用中にマウスを右クリックした場合、なげなわツールが選択されます。タブレットコンピュータのスタイラスには、マウスの右クリック動作をエミュレートするボタンが有効になっている場合があります。スタイラスのボタンのいずれかが誤って押されると、Revu 内でのペン注釈の使用に支障をきたす可能性があります。この設定を無効にすると、右クリックイベントが発生した際にペンや蛍光ペンの注釈がなげなわツールに切り替わるのを防ぐことができます。
[ズーム機能付きスケール消しゴム]: 有効にすると、図面をズームインまたはズームアウトしたときに消しゴムが自動的に拡大縮小されます。
[統合 (タブレット入力パネル) を使用する]:有効にすると、Revu は以前のレガシーなタブレット入力パネルを有効にします。
筆圧感知を有効にする:有効にすると、Revu はタブレット PC 上でペンまたは蛍光ペンのマークアップを配置する際に加えられた筆圧を自動的に検出し、それに応じて反応します。例えば、スタイラスペンを強く押し付けると、より太い線が描画されます。
[テキストを自動的に認識する]:有効にすると、Revu はペンツールを使用しているときにテキストを認識し、そのテキストをコメント現場に追加します。
感度: タブレットポインティングデバイスを備えたタブレット PC でペンおよび蛍光ペンの注釈を使用する際の筆圧感知を決定します。スタイラスを強く押し込むと、より太い線が描画されます。
タッチ入力:タッチ機能を設定します。[パンとズームのみ] が選択されている場合、マークアップの配置や移動、ペンでの書き込みなど、パンとズーム以外のすべてのコマンドにはスタイラスが必要です。
GPUアクセラレーションを使用する: 有効にすると、Web タブで GPU アクセラレーションが利用されます。このオプションを有効または無効にすることで、Web タブのレンダリングの問題が解決する場合があります。
作成時に新しい WebTab に常に切り替える: 有効にすると、新しい WebTab が作成されたときに Revu がその WebTab に切り替わります。
[PDF のハイパーリンクを WebTab で開く]:有効にすると、Revu は PDF のハイパーリンクを新しい WebTab で開きます。それ以外の場合、リンクはデフォルトの Web ブラウザで開かれます。
[Web PDF をビューの分割で開く]:有効にすると、PDF 内のハイパーリンクをクリックした際に Revu がメインワークスペースを分割し、WebTab と PDF の両方が表示されるようになります。
[スクリプトのエラーを表示する]:有効にすると、発生したスクリプト作成エラーがポップアップウィンドウに表示されます。
[標準化されたお気に入りを使用する]: 有効にすると、Revu は対応する現場で指定された場所にある [標準のお気に入り] を使用します。
[Web のお気に入りを編集]:選択して お気に入りを管理します。
