Polygon-Werkzeug
Das Polygon-Werkzeug erstellt eine Form mit einer beliebigen Anzahl von Seiten als Markierung. Im Gegensatz zu einer Polylinienmarkierung sind Polygone geschlossene Formen und können daher gefüllt werden. Polygone können auch Kurven und Bögen enthalten.
- Wählen Sie das Polygon-Werkzeug mit einer der folgenden Methoden aus:
Polygon. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Formen“ aus. - Drücke Umschalttaste+P auf der Tastatur.
- Wählen Sie jeden Punkt der gewünschten Formen aus. Um den letzten platzierten Punkt zu entfernen, drücken Sie RÜCKTASTE.
Um das Polygon zu schließen, machen Sie eines der folgenden Maßnahmen:
- Wählen Sie den ersten Punkt erneut aus, um die Form zu schließen.
- Drücken Sie zweimal die Eingabetaste oder die C-Taste auf der Tastatur, um die Form automatisch zu schließen, indem Sie den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbinden.
- Doppelklicke beim Platzieren des letzten Punktes, um die Form automatisch zu schließen, indem du den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbindest.
Tipps:
- Ziehen Sie, um eine rechteckige Form zu platzieren. Wenn Sie dabei die Umschalttaste gedrückt halten, wird das Rechteck zu einem Quadrat.
Löschen.
Das Erscheinungsbild des Polygon-Markups ist konfigurierbar, einschließlich Linie- und Füllfarbe, Füllmuster, Linienbreite und -stil sowie Opazität.
Um die Darstellung einer Polygonmarkierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und öffnen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Stil: Legt das Muster der Linie fest.
