3-Punkt-Radiusmessung
Das 3-Punkt-Radiusmessungswerkzeug ermöglicht Ihnen, eine Markierung zu erstellen, die den Radius eines Bogens misst. Das Werkzeug beginnt immer mit einem Bogen, Sie können ihn aber nach der Platzierung zu einem vollständigen Kreis umformen. Wenn Sie eine kreisförmige Markierung erstellen müssen, die den Radius sofort berechnet, verwenden Sie stattdessen das Radiusmessung mit dem Mittelpunkt -Werkzeug.
- Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
3-Punkt-Radius. Oder wählen Sie
3-Punkt-Radius auf der Seitenleiste „Abmessungen“. -
Um die Einheiten für jede Abmessung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten aus den Dropdown-Menüs im Bereich Messeigenschaften der Seitenleiste „Abmessungen“. Abmessungen können in anderen Einheiten vorgenommen werden als denen, die für die Einstellung des Seitenmaßstabs verwendet werden. Alle oder einige davon können auch über das Einheiten -Drop-down-Menü auf der Eigenschaften-Symbolleiste eingestellt werden.
Änderungen, die Sie an Eigenschaften vornehmen, gelten für alle neuen Abmessungen, bis Sie die Werkzeuge wechseln (z. B. wenn Sie eine andere Art von Abmessung platzieren). - Klicken Sie im Dokument, um das erste Ende des Bogens festzulegen.
- Klicken Sie auf einen Punkt entlang des Bogens, der nicht an einem der Enden liegt.
- Klicken Sie, um das andere Ende des Bogens zu definieren.
Revu zeichnet eine Kreissegmentform und zeigt den gemessenen Radius an.
- Revu verhindert, dass dieses Werkzeug einen vollen Kreis platziert. Um einen Kreis zu erstellen, passen Sie die Drei-Punkt-Radius-Markierung an oder verwenden Sie das Radiusmesswerkzeug mit Mittelpunkt.
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie eine vorhandene Markierung, um sie automatisch zu kopieren.
- Ändern Sie Eigenschaften (Betreff, Bezeichnung, Einheiten, Neigung, Tiefe) nach dem Platzieren der Messung durch Auswahl und Verwendung der Seitenleiste „Abmessungen“.
Löschen.
Größe des Bogens ändern: Ziehen Sie einen der gelben Ziehpunkte auf dem Umfang der Markierung.
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um in Schritten von 15° anzupassen.
Ändern Sie die Länge des Radius: Ziehen Sie den gelben Ziehpunkt in der Kreismitte.
Sie können das Erscheinungsbild der Radiusmessung anpassen, wie z.B. Linien- und Füllfarbe, Muster, Linienstil und Breite, Deckkraft und Schrifteinstellungen für die Beschriftung.
Um die Darstellung einer Radiusmessung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Stil: Legt das Muster der Linie fest.
Schwerpunkt anzeigen: Den geometrischen Mittelpunkt anzeigen. Bei Bedarf, wird die Beschriftung automatisch unterhalb des Schwerpunkts angepasst.
