Durchmessermessung
Das Werkzeug für die Durchmessermessung platziert spezielle Markierungen, die den Durchmesser einer kreisförmigen Form berechnen. Durchmessermessungen können, falls gewünscht, mit einer Tiefe versehen werden.
Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Durchmesser.- Alternativ wählen Sie
Durchmesser auf der Seitenleiste „Abmessungen“.
Um die Einheiten für jede Abmessung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten aus den Dropdown-Menüs im Bereich Messeigenschaften der Seitenleiste „Abmessungen“. Abmessungen können in anderen Einheiten vorgenommen werden als denen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet werden.
- Sie können Einheiten auch über das Drop-down-Menü „Einheiten“in der Symbolleiste „Eigenschaften“ einstellen.
Änderungen, die Sie an Eigenschaften vornehmen, gelten für alle neuen Abmessungen, bis Sie die Werkzeuge wechseln (z. B. wenn Sie eine andere Art von Abmessung platzieren). - Klicken und ziehen Sie auf dem Dokument entlang des Durchmessers des Kreises.
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie eine vorhandene Markierung, um sie automatisch zu kopieren.
- Ändern Sie Eigenschaften (Betreff, Bezeichnung, Einheiten, Neigung, Tiefe) nach dem Platzieren der Messung durch Auswahl und Verwendung der Seitenleiste „Abmessungen“.
Löschen.
Markierung vergrößern oder verkleinern: Ziehen Sie den entsprechenden gelben Ziehpunkt.
- Verwenden Sie eines der gelben Quadrate, um die Markierung zu skalieren, ohne ihren Mittelpunkt zu verschieben.
- Benutze einen der gelben Kreise, um die Markierung nach oben oder unten zu skalieren, während du das Zentrum in dieselbe Richtung verschiebst.
Das Aussehen der Durchmessermessung ist konfigurierbar, einschließlich Linien- und Füllfarbe, Füllmuster, Linienbreite und -stil, Deckkraft, sowie des Schriftstils der Beschriftung und ob diese angezeigt werden soll oder nicht.
Um die Darstellung einer Durchmessermessung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Stil: Legt das Muster der Linie fest.
Schwerpunkt anzeigen: Den geometrischen Mittelpunkt anzeigen. Bei Bedarf, wird die Beschriftung automatisch unterhalb des Schwerpunkts angepasst.
