Winkelmessung
Das Winkelmesswerkzeug erstellt spezialisierte Markierungen, die einen Winkel berechnen.
- Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Winkel. - Klicken Sie, um einen Punkt entlang des ersten Strahls zu definieren.
- Klicken Sie den Scheitelpunkt, um den zweiten Punkt zu definieren.
- Klicken Sie entlang des zweiten Strahls, um den Winkel zu vervollständigen.
Tipps:
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie eine vorhandene Markierung, um sie automatisch zu kopieren.
Löschen.
Sie können auch Drehungswerte in das Feld Drehung im Abschnitt Layout der Seitenleiste Eigenschaften eingeben. Um eine gedrehte Beschriftung zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Beschriftungsposition auswählen.
Sie können Linienfarbe, Linienstil, Linienbreite, Liniendeckkraft, Schriftstil und Sichtbarkeit der Beschriftung anpassen.
Um die Darstellung einer Winkelmessung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Füllfarbe: Steuert die Füllfarbe der Endpunkte.
Hervorheben: Macht die Füllfarbe und Linie transparent, sodass der darunterliegende Inhalt sichtbar wird.
Start und End: Kontrolliert das Erscheinungsbild der Endpunkte auf jeder Seite der Linie. Das untenstehende Diagramm zeigt Beispiele für jeden Endpunkttyp.
Jeder Endpunkt hat eine zugehörige Skala , die die Größe des Endpunkts in Bezug auf die Linienbreite bestimmt. Standardmäßig ist er auf Auto eingestellt und passt sich automatisch an, wenn die Linienbreite geändert wird.
