Radiusmessung mit dem Mittelpunkt
Mit dem Werkzeug zur Messung des Mittelradius können Sie Markierungen erstellen, die den Radius eines Kreises berechnen, indem Sie den Mittelpunkt und einen Punkt auf dem Umfang auswählen. Standardmäßig zeichnet dieses Werkzeug ganze Kreise, aber Sie können damit auch Bögen erstellen. Für eine einfachere Möglichkeit, Bögen zu erstellen, die den Radius messen, siehe das 3-Punkt-Radiusmessung.
- Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Zentrumsradius.- Alternativ auswählen
Mittelpunktradius in der Seitenleiste „Abmessungen“.
Um die Einheiten für jede Abmessung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten aus den Dropdown-Menüs im Bereich Messeigenschaften der Seitenleiste „Abmessungen“. Abmessungen können in anderen Einheiten vorgenommen werden als denen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet werden.
- Alle oder einige davon lassen sich auch über das Einheiten -Drop-down-Menü in der Symbolleiste „Eigenschaften“ einstellen.
Änderungen, die Sie an Eigenschaften vornehmen, gelten für alle neuen Abmessungen, bis Sie die Werkzeuge wechseln (z. B. wenn Sie eine andere Art von Abmessung platzieren). - Klicken Sie in Ihrem Dokument, um den Mittelpunkt des Kreises festzulegen.
Nachdem Sie den Mittelpunkt festgelegt haben, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Um einen vollständigen Kreis zu zeichnen, klicken Sie einen beliebigen Punkt auf dem Umfang. Wenn Sie den Cursor vom Mittelpunkt wegbewegen, erscheint der Radius.
- Um nur einen Abschnitt des Kreises (einen Bogen) zu zeichnen, klicken Sie auf den ersten Punkt auf dem Bogen, halten Sie die Maustaste gedrückt, ziehen Sie entlang des Bogens und lassen Sie sie am zweiten Punkt los.
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie ziehen, um den Bogen im 45°-Winkel zu zeichnen.
- Revu verhindert Bögen, die größer als 180° (einen Halbkreis) sind. Wenn Sie versuchen, einen größeren Bogen zu zeichnen, kippt er auf seiner Achse um. Um einen Bogen größer als 180° zu erstellen, passen Sie die Größe der Radiusmessung mit dem Mittelpunkt an, nachdem Sie sie platziert haben, oder verwenden Sie das 3-Punkt-Radiusmessung-Werkzeug.
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie eine vorhandene Markierung, um sie automatisch zu kopieren.
- Ändern Sie Eigenschaften (Betreff, Bezeichnung, Einheiten, Neigung, Tiefe) nach dem Platzieren der Messung durch Auswahl und Verwendung der Seitenleiste „Abmessungen“.
Löschen.
Ändern Sie die Länge des Radius: Ziehen Sie den gelben Ziehpunkt in der Kreismitte.
Sie können das Aussehen einer Radiusmessung anpassen, einschließlich Linien- und Füllfarbe, Füllmuster, Linienbreite und -stil, Deckkraft, Beschriftungsschriftart und ob die Beschriftung angezeigt werden soll.
Um die Darstellung einer Radiusmessung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Stil: Legt das Muster der Linie fest.
Schwerpunkt anzeigen: Den geometrischen Mittelpunkt anzeigen. Bei Bedarf, wird die Beschriftung automatisch unterhalb des Schwerpunkts angepasst.
