Pfeilwerkzeug
Das Pfeil-Werkzeug erstellt eine sehr ähnliche Markierung wie eine Linienmarkierung, ist jedoch zur Vereinfachung an einem Ende mit einer Pfeilspitze vorkonfiguriert.
Gehen Sie wie folgt vor, um eine gerade Pfeil-Markierung zu erstellen:
- Wählen Sie das Pfeil -Werkzeug mit einer der folgenden Methoden aus:
- Gehen Sie zu Werkzeuge > Markierungen >
Pfeil. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Formen“ aus. - Drücken Sie A auf der Tastatur.
- Zum Platzieren der Markierung auf dem Dokument ziehen
Zum Erstellen einer gekrümmten Pfeil-Markierung verwenden Sie das Polylinie -Werkzeug:
- Wählen Sie das Polylinie-Werkzeug mit einer der folgenden Methoden aus:
Polylinie. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Formen“ aus. - Drücken Sie UMSCHALT+N.
- Wählen Sie den Arbeitsbereich aus, um die Linie zu starten.
- Wiederholen Sie den Vorgang, um den nächsten Punkt in der segmentierten Linie zu definieren. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf.
- Um die Linie fertigzustellen, doppelklicken Sie beim Platzieren des letzten Punktes oder drücken Sie die Eingabetaste, nachdem Sie den letzten Punkt platziert haben.
- Nachdem die Linie ausgewählt ist, gehe zur Eigenschaften-Seitenleiste und wähle einen Pfeilkopf aus der Ende-Liste aus.
Tipps:
Löschen.
Größe der Markierung ändern oder dessen Winkel anpassen: Ziehen Sie den entsprechenden gelben Ziehpunkt. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Markierung nur horizontal, vertikal oder im 45°-Winkel.
Das Aussehen der Arrow-Markierung ist konfigurierbar, einschließlich Farbe, Dicke, Muster, Enden und Opazität.
Um die Darstellung einer Pfeilmarkierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Füllfarbe: Steuert die Füllfarbe der Endpunkte.
Hervorheben: Macht die Füllfarbe und Linie transparent, sodass der darunterliegende Inhalt sichtbar wird.
Start und End: Kontrolliert das Erscheinungsbild der Endpunkte auf jeder Seite der Linie. Das untenstehende Diagramm zeigt Beispiele für jeden Endpunkttyp.
Jeder Endpunkt hat eine zugehörige Skala , die die Größe des Endpunkts in Bezug auf die Linienbreite bestimmt. Standardmäßig ist er auf Auto eingestellt und passt sich automatisch an, wenn die Linienbreite geändert wird.
