Dimensionswerkzeug
Das Dimensions-Tool platziert ein Dimensions-Markup (auch bekannt als "Leader-Linie") auf das PDF. Obwohl Dimensions-Markierungen Abmessungen darstellen können, sind sie keine echten Mess- oder Mengenermittlungswerkzeuge; für diese siehe das Messwerkzeug.
- Wählen Sie das Maßwerkzeug mit einer der folgenden Methoden aus:
Abmessung. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Formen“ aus. - Drücke Umschalttaste+L auf der Tastatur.
- Wählen Sie eine Stelle im PDF, um den Startpunkt hinzuzufügen, und ziehen Sie zum Endpunkt. Zum Platzieren der Markierung freigeben.
- Nach der Freigabe wird die Markierung automatisch vorbereitet, um eine Bildunterschrift zu erhalten. Geben Sie bei Wunsch eine Bildunterschrift ein.
- Drücken Sie die ESC-Taste oder klicken Sie außerhalb der Markierung, um den Vorgang abzuschließen.
Tipps:
- Ziehen Sie von links nach rechts, um die Bemaßungslinie über den Punkten anzuzeigen. Ziehen Sie von rechts nach links, um die Bemaßungslinie unter den Punkten anzuzeigen.
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie eine vorhandene Markierung, um sie automatisch zu kopieren.
Löschen.
Größe der Markierung ändern oder dessen Winkel anpassen: Ziehen Sie den entsprechenden gelben Ziehpunkt. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Markierung nur horizontal, vertikal oder im 45°-Winkel.
Höhe der Markierung anpassen: Ziehen Sie den mittleren (Beschriftungs-)Ziehpunkt.
Nur die Beschriftung verschieben: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Beschriftung. Um die Beschriftung auf ihre Standardposition zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und auswählen Sie Beschriftungsposition zurücksetzen.
- Um die Beschriftung um 180° zu drehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung und wählen Sie Text umdrehen aus.
Das Aussehen der Bemaßungsmarkierung ist konfigurierbar, einschließlich ihrer Linien- und Füllfarbe, Linienbreite und -stil, Deckkraft und Schrifteigenschaften für die Beschriftung.
Um die Darstellung einer Abmessungsmarkierung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Füllfarbe: Steuert die Füllfarbe der Endpunkte.
Hervorheben: Macht die Füllfarbe und Linie transparent, sodass der darunterliegende Inhalt sichtbar wird.
Start und End: Kontrolliert das Erscheinungsbild der Endpunkte auf jeder Seite der Linie. Das untenstehende Diagramm zeigt Beispiele für jeden Endpunkttyp.
Jeder Endpunkt hat eine zugehörige Skala , die die Größe des Endpunkts in Bezug auf die Linienbreite bestimmt. Standardmäßig ist er auf Auto eingestellt und passt sich automatisch an, wenn die Linienbreite geändert wird.
Bildunterschrift Führungslinie anzeigen: Wählen Sie aus, um die Führungslinie der Bildunterschrift anzuzeigen.
Die Schriftstil-Einstellungen steuern die Formatierung des Textes. Optionen sind Fett, Kursiv, Unterstreichen, Durchstreichen, Superscript und Subscript. Im Allgemeinen kann jede Kombination dieser Stile zur Formatierung des Textes angewendet werden.
