Werkzeug Wolke+
Das Cloud+-Tool erstellt ein Polygon -Markup mit einem Cloud-ähnlichen Aussehen und einem Sprechblasen-Box-Preset. Im Wesentlichen ist es das Cloud-Tool und das Sprechblasen-Werkzeug in einem einzigen Werkzeug. Sie erscheint als einzelnes Markup in der Markierungsliste.
- Wählen Sie das Cloud+ -Werkzeug mit den folgenden Methoden:
Cloud+. - Wählen Sie
auf der Symbolleiste „Formen“ aus. - Drücke K auf der Tastatur.
- Um eine rechteckige Cloud zu erzeugen:
- Ziehen Sie auf dem PDF, um die Cloud zu erstellen.
- Klicken Sie erneut, um das Sprechblase-Textfeld zu platzieren.
- So erstellen Sie eine polygonale Cloud:
- Wählen Sie eine Stelle auf dem PDF-Dokument aus, um die einzelnen Punkte der Wolkenform zu definieren. Um den letzten platzierten Punkt zu entfernen, drücken Sie RÜCKTASTE.
Beenden Sie die Wolkenform mit einer der folgenden Methoden:
- Wählen Sie den ersten Punkt erneut aus, um die Form zu schließen.
- Drücken Sie zweimal die Eingabetaste oder die C-Taste auf der Tastatur, um die Form automatisch zu schließen, indem Sie den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbinden.
- Doppelklicke beim Platzieren des letzten Punktes, um die Form automatisch zu schließen, indem du den zuletzt platzierten Punkt mit dem zuerst platzierten Punkt verbindest.
- Wählen Sie erneut aus, um das Sprechblasen-Textfeld zu platzieren.
- Geben Sie den gewünschten Text in das Textfeld ein. Drücken Sie ALT+Z, um die Größe des Textfeldes automatisch an den Text anzupassen.
- Klicke weg vom Textfeld oder drücke ESC, um fertig zu werden
Tipps:
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie eine polygonale Cloud platzieren, um Linien zu zeichnen, die horizontal, vertikal oder 45° Winkel verlaufen.
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie eine rechteckige Cloud platzieren, um die Form zu einem Quadrat zu zwingen.
Löschen.
Um die Größe der Markierung zu ändern, ziehen Sie den entsprechenden gelben Ziehpunkt.
Um nur das Textfeld zu verschieben, wählen Sie es innerhalb des Textfeldes aus und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. Alternativ können Sie die Führungslinie (nicht ihre Ziehpunkte) ziehen.
Die Führungslinie des Textfelds bewegt sich automatisch am Rand der Wolke.
Um die Größe des Textfeldes automatisch an den Text anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Größe des Textfelds automatisch anpassen oder wählen Sie es aus und drücken Sie ALT+Z.
Um die **gesamte Markierung gemeinsam zu verschieben**, ziehen Sie den Cloud-Teil der Markierung.
Um nur die Cloud zu bewegen, halte die ALT-Taste gedrückt, während du die Cloud bewegst. Das Textfeld bewegt sich nicht, aber seine Führungslinie passt sich automatisch an, um mit der Cloud verbunden zu bleiben.
Um den Ursprung der Führungslinie von einer Seite der Markierung auf die andere zu verschieben, ziehen Sie den Ziehpunkt der Biegung (bzw. des „Knies“) der Führungslinie auf die gewünschte Seite.
Das Erscheinungsbild von Text, Textfeld, Führungslinie und Cloud-Form einer Cloud+-Markierung sind alle konfigurierbar. Die Erscheinungsbildeinstellungen des Cloud-Teils der Markierung und des Sprechblasen-Teils sind unabhängig voneinander.
Um die Darstellung einer Cloud+ Markierung zu bearbeiten, wählen Sie die Markierung aus und öffnen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Die Eigenschaften einer Cloud+-Markierung sind in zwei Abschnitte unterteilt: einen für die Cloud und einen für die Sprechblase.
Cloudabschnitt
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Wenn Stil auf Cloud gesetzt ist, sind auch die Größen- und Umkehrungseinstellungen verfügbar.
Größe: Legt die Breite der Cloud-Segmente fest.
Umkehren: Kehrt die Wolkensegmente nach innen auf der Form um.
Größe = 2,00
Größe = 1,00 und Invertiert
Sprechblasen-Abschnitt
Color: Sets die Farbe des Textfelds und der Führungslinie fest, falls vorhanden.
Füllfarbe: Steuert die Füllfarbe des Textfelds.
Deckkraft: Legt die Transparenzstufe für das Textfeld und die Führungslinie fest.
Füllopazität: Sets das Transparenzniveau (100 = undurchsichtig, 0 = vollständig transparent) für die Füllfarbe.
Linienbreite: Sets die Dicke des Liniensegments in Punkten fest. Wenn die Linienbreite auf 0 gesetzt ist, ist sie effektiv unsichtbar.
Stil: Bestimmt das Muster des Liniensegments. Der Cloud-Stil wirkt sich nur auf das Textfeld aus; die Führungslinie (falls vorhanden) ist durchgehend. Alle anderen Stile als „Cloud“ wirken sich sowohl auf das Textfeld als auch auf die Führungslinie aus.
Größe: Sets die Breite der Cloud-Segmente fest. Gilt nur, wenn Stil auf Cloud gesetzt ist.
Invertieren: Kehrt die Cloud-Segmente auf der Form nach innen um. Gilt nur, wenn Stil auf Cloud gesetzt ist.
Form: Legt die Form des Textfelds fest. Die Optionen umfassen Rechteck, Kreis, Dreieck und Sechseck. Hinweis: Wenn für das Textfeld keine Linienstärke festgelegt wurde und die Form geändert wird, wird die Linienstärke automatisch auf „1,00“ eingestellt. Dies kann später bei Bedarf geändert werden.
Auto: Passt die Schriftgröße des Textes automatisch an den maximalen Wert an, der in das Textfeld passt.
Zeilenabstand: Passt den Abstand zwischen mehrzeiligen Textzeilen an.
Rand: Definiert den Raum zwischen den Textzeichen und dem Rand des Textfelds.
Ausrichtung: Definiert die Ausrichtung von Text innerhalb des Feldes. Die Symbole stehen für Links, Mitte, Rechts, oben ausgerichtet, mittig ausgerichtet bzw. unten ausgerichtet.
Die Schriftstil-Einstellungen steuern die Formatierung des Textes. Optionen sind Fett, Kursiv, Unterstreichen, Durchstreichen, Superscript und Subscript. Im Allgemeinen kann jede Kombination dieser Stile zur Formatierung des Textes angewendet werden.
