Zählwerkzeug
Das Anzahl-Werkzeug ermöglicht Ihnen, die Anzahl bestimmter Objekte in einer PDF-Datei zu verfolgen, indem Sie bei jedem Klick ein Symbol platzieren. Im Gegensatz zu Sequenzen im Werkzeugkasten werden Anzahl-Markierungen in der Markierungsliste gruppiert und führen eine laufende Anzahl pro Seite oder Fläche.
Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Anzahl.- Alternativ dazu, wählen Sie
Anzahl in der Seitenleiste Abmessungen aus.
- Öffnen Sie die Seitenleiste Eigenschaften, um anzupassen, wie die Anzahl-Markierung dargestellt wird.
- Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist.
- Darstellungsoptionen werden auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ angezeigt, wenn eine Anzahl-Markierung ausgewählt ist.
- Zählungen können auch als dimensionell definiert werden, was eine bequeme Abmessungen gleichmäßig dimensionierter Elemente wie Türen und Fenster ermöglicht. Setzen Sie diese wie gewünscht im Bereich Messungseigenschaften in der Abmessungen Seitenleiste.
- Sie können auch das Einheiten-Dropdown in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verwenden, um Maßeinheiten zu definieren.
- Wählen Sie jedes Objekt in der PDF-Datei aus, das Sie zählen möchten.
- Nach dem Platzieren des letzten **Anzahl-Symbols**, drücken Sie **Esc**, um die Zählung zu beenden.
Beim Hinzufügen von Anzahlsymbolen wird eine Live-Vorschau in der unteren rechten Ecke angezeigt. Klicken Sie auf das **X**, um die Vorschau vorübergehend auszublenden. Ein
Messsymbol wird an seiner Stelle angezeigt. Wählen Sie es jederzeit aus, um das Vorschaufenster erneut zu öffnen.
Notizen:
- Wenn Anzahlen mehrere Seiten oder Bereiche umfassen, werden sie standardmäßig in der Markierungsliste gruppiert.
- Sie können die Gruppierung nach Bereich in Markierungen-Einstellungen deaktivieren.
- Sie können benutzerdefinierte Anzahlsymbole aus den meisten Markierungen erstellen.
- Sie können Anzahlmessung auf Ergebnisse der visuellen Suche anwenden.
- Abmessungen können nach dem Platzieren der Anzahl hinzugefügt oder bearbeitet werden. Aktualisieren Sie Höhe, Breite und Tiefe entweder in der Seitenleiste „Abmessungen“ oder direkt in der Markierungsliste.
In mehrseitigen PDFs werden Anzahlmessungsgruppen automatisch nach Bereich oder Seite geteilt. Sie können die laufende Gesamtsumme einer beliebigen Anzahlmessung einsehen, indem Sie sie in der PDF-Datei auswählen. Der entsprechende Eintrag in der Markierungsliste wird automatisch hervorgehoben, und die Gesamtanzahl ist in der Spalte **Anzahl** ersichtlich.
Sobald Sie eine Reihe von Anzahl-Markierungen platziert haben, führt das Starten einer neuen Anzahl zu einer separaten Reihe. Manchmal möchten Sie jedoch eine vorhandene Anzahl fortsetzen. Dazu:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Markierungen in der gewünschten Zählungsserie und wählen Sie Zählung fortsetzen aus.
- Klicken Sie auf die PDF, um die Zählung fortzusetzen.
Einzelne Anzahlmessungen können aus einer Anzahlreihe entfernt werden, falls gewünscht. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Markierung in der Anzahlreihe, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann „‚<count name>‘ aus Gruppe löschen“. Um mehrere Einträge gleichzeitig zu entfernen, wählen Sie diese zuerst durch **Strg+Klick** oder mit dem Lassowerkzeug aus. Die Zählreihe wird automatisch neu nummeriert.
Grafen können in kleinere Gruppen aufgeteilt oder in größere zusammengeführt werden.
Gruppen können in Teile aufgeteilt werden, indem bestimmte Zählmessungen ausgewählt werden, die in eine neue Gruppe aufgeteilt werden, oder in einzelne Zählmessungen aufgeteilt werden.
- Wählen Sie die Count-Messungen aus, die aufgeteilt werden sollen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der ausgewählten Abmessungen und wählen Sie die entsprechende Option aus:
- Split Counts teilt nur die ausgewählten Abmessungen auf.
- Alle teilen teilt alle Abmessungen der Gruppe in einzelne Anzahlmessungen auf.
Das Zusammenführen von Anzahlen fasst sie zu einer einzigen, größeren Gruppe zusammen.
- Wählen Sie die Anzahlmessungen aus, die kombiniert werden sollen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der ausgewählten Abmessungen und wählen Sie Anzahl zusammenführen. Beachten Sie, dass alle zusammengeführten Zählungen die Eigenschaften übernehmen, einschließlich aller zugehörigen benutzerdefinierten Spalten in der Markierungsliste, der Anzahl mit Rechtsklick gemacht wird.
Symbole werden normalerweise unterhalb und rechts neben der Anzahlgruppe angezeigt. Wenn Gruppen über das Dokument verteilt sind, stimmt die Platzierung des Symbols möglicherweise nicht mit jeder einzelnen Anzahl überein.
Die Spalte „Anzahl“ in der Markierungsliste zeigt Gesamtsummen für jede Gruppe.
Anzahlen werden nach Bereich oder Seite gruppiert. Indem man jeder Gruppe den gleichen, leicht identifizierbaren Betreff in der Seitenleiste 'Eigenschaften' zuweist, wird es die Ermittlung einer Gesamtsumme über mehrere Seiten erleichtern; sortieren Sie dazu einfach die Markierungsliste nach Betreff.
Das Erscheinungsbild einer Anzahlmessung ist konfigurierbar, einschließlich des verwendeten Symbols sowie seiner Farbe, Skala und Opazität.
Um die Darstellung einer Anzahlmessung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Benutzerdefinierte Anzahlsymbole können dem Werkzeugkasten hinzugefügt werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um ein benutzerdefiniertes Anzahl-Symbol zu erstellen:
- Erstellen Sie eine Markierung auf der PDF-Datei, die das gewünschte Symbol darstellt.
- Verwenden Sie die Seitenleiste Eigenschaften, um Farbe, Form oder andere Einstellungen zu bearbeiten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung und wählen Sie Zum Werkzeugkasten hinzufügen aus, anschließend wählen Sie ein Werkzeugset.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Werkzeug im Werkzeugkasten, und auswählen Sie Anzahl erstellen aus.
- Die Markierung wird als Zählwerkzeug im selben Werkzeugset dupliziert. Das neue Zählwerkzeug kann in ein anderes Werkzeugset verschoben und direkt aus dem Werkzeugkasten verwendet werden.
- Um Standard-Abmessungen für dieses benutzerdefinierte Zählsymbol festzulegen, wählen Sie es im Werkzeugkasten aus und nehmen Sie dann die gewünschten Änderungen in der Seitenleiste Abmessungen vor.
Farbe: Sets die Farbe des Anzahl-Symbols fest.
Opazität: Setzt die Opazität des Anzahl-Symbols von 0 (unsichtbar) auf 100 (undurchsichtig).
Symbol: Bestimmt das Symbol, das auf dem PDF platziert wird, um die Anzahl darzustellen.
Skalierung: Sets die Größe des Anzahlsymbols fest.
Sobald Bildbeschriftung anzeigen aktiviert ist, stehen die folgenden Eigenschaften zur Steuerung des Erscheinungsbildes von Bildbeschriftungen zur Verfügung:
