Messwerkzeug
Das Messwerkzeug ermöglicht Ihnen, verschiedene Arten von Abmessungen in Ihrer PDF-Datei zu erstellen. Sie können Abmessungen als Markierungen zum Kalkulieren und Zusammenfassen in der Markierungsliste hinzufügen oder diese temporär machen, was hilfreich ist, wenn Sie lediglich eine schnelle Messung durchführen möchten, ohne sie im Dokument zu speichern.
Wenn Sie das Messwerkzeug aktivieren, verwendet es den letzten Messmodus, den Sie ausgewählt haben. Wenn Sie den Seitenmaßstab noch nicht festgelegt haben, werden Sie aufgefordert, den Seitenmaßstab festzulegen, wenn Sie die erste Messung platzieren. Weitere Informationen zu jedem Abmessungsmodus finden Sie in den Abschnitten unter Verwandte Themen.
Temporäre Messungen werden oft für schnelle Messungen oder zur Addition mehrerer Messungen verwendet, ohne eine visuelle Aufzeichnung im PDF zu hinterlassen.
Verwenden Sie temporäre Messungen, wenn Sie ein schnelles Ergebnis wünschen, das nicht in Ihrem Dokument gespeichert wird.
Bevor Sie beginnen: Stellen Sie sicher, dass das Dokument kalibriert ist.
- Wählen Sie
Messwerkzeug auf der Symbolleiste „Messen“. - Wählen Sie den Messmodus in der Symbolleiste der Seitenleiste „Abmessungen“. Der zuletzt verwendete Messmodus ist standardmäßig aktiviert.
- Stellen Sie im Menü Abmessungen sicher, dass die Option Anmerkungen aus Messungen erstellen nicht aktiviert ist.
- Platzieren Sie Ihre Abmessung.
Weitere Informationen zu den einzelnen Modusabschnitten finden Sie unter Länge, Fläche, Umfang, Durchmesser, Winkel, Radius (entweder mit den Methoden Center-out oder Three-point), Volumen und Anzahlmessung.
Wenn Sie den Seitenmaßstab noch nicht festgelegt haben, werden Sie dazu aufgefordert, wenn Sie Ihre erste Abmessung hinzufügen.
Beim Messen zeigt ein Vorschaufenster in der unteren rechten Ecke die Werte an. Wählen Sie das X, um es auszublenden, oder das Messsymbol, um es wieder einzublenden. Die Abmessung wird als blaue Linie mit ihrem Wert angezeigt. Es verschwindet, nachdem Sie eine andere Aktion in Revu ausgeführt haben (etwas anderes auswählen, eine weitere Messung platzieren und so weiter).
Messungs-Markierungen ermöglichen es Ihnen, eine permanente Aufzeichnung auf Ihrem PDF für die Mengenermittlung und die spätere Verarbeitung in der Markierungsliste zu behalten.
Weitere Informationen zur Nutzung des Messwerkzeugs für Takeoffs finden Sie unter Takeoffs and Measuring.
Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Dokument richtig kalibriert ist, bevor Sie messen.
- Wählen Sie
Wenn Sie die Seitenskala noch nicht festgelegt haben, werden Sie dazu aufgefordert , wenn Sie die erste Messung setzen.
Die Messung erscheint als Markierung in der Markierungsliste. Sie können das Aussehen in der Seitenleiste „Eigenschaften“ ändern.
