Längenmessung
Das Längenmesswerkzeug ermöglicht Ihnen, eine einzelne gerade Linie zur Messung auf Ihrer PDF-Datei zu zeichnen. Sie können bei Bedarf Tiefe oder Neigungswerte zur Messung hinzufügen.
Wenn Sie mehrere Segmente messen und die Gesamtlänge sehen möchten, verwenden Sie Polylängenmessungen. Wenn Sie nur die Gesamtlänge einer mehrsegmentigen Linie wünschen, verwenden Sie Polylängenabmessungen. Zum Hinzufügen einer Linie ohne Abmessung verwenden Sie das Abmessungswerkzeug.
Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Länge. Oder, wählen Sie
Länge in der „Abmessungen“-Seitenleiste.
Um die Einheiten für jede Abmessung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten aus den Dropdown-Menüs im Bereich Messeigenschaften der Seitenleiste „Abmessungen“. Abmessungen können in anderen Einheiten vorgenommen werden als denen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet werden.
Sie können diese auch über das Dropdown-Menü „Einheiten“ in der Eigenschaften-Symbolleiste festlegen.
Änderungen, die Sie an Eigenschaften vornehmen, gelten für alle neuen Abmessungen, bis Sie die Werkzeuge wechseln (z. B. wenn Sie eine andere Art von Abmessung platzieren). - Klicken Sie auf die beiden Endpunkte in Ihrem Dokument, um die Länge festzulegen.
- Längenpfeile werden automatisch innerhalb
Verlängerungslinien angezeigt, wenn genügend Platz vorhanden ist. Andernfalls bewegen sich Pfeile aus den Linien heraus
- Ändern Sie Eigenschaften (Betreff, Bezeichnung, Einheiten, Neigung, Tiefe) nach dem Platzieren der Messung durch Auswahl und Verwendung der Seitenleiste „Abmessungen“.
Löschen.
Größe der Markierung ändern oder dessen Winkel anpassen: Ziehen Sie den entsprechenden gelben Ziehpunkt. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Markierung nur horizontal, vertikal oder im 45°-Winkel.
Höhe der Markierung anpassen: Ziehen Sie den mittleren (Beschriftungs-)Ziehpunkt.
Nur die Beschriftung verschieben: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Beschriftung. Um die Beschriftung auf ihre Standardposition zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und auswählen Sie Beschriftungsposition zurücksetzen.
Bildbeschriftung drehen: Ziehen Sie den orangefarbenen Ziehpunkt direkt über die Bildbeschriftung. Um die Beschriftung um 180° zu drehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung und wählen Sie Text umdrehen aus.
Sie können das Aussehen Ihrer Messung anpassen, einschließlich Linien- und Füllfarbe, Linienbreite und -stil, Deckkraft und Schriftoptionen für die Beschriftung.
Um die Darstellung einer Längenmessung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Füllfarbe: Steuert die Füllfarbe der Endpunkte.
Hervorheben: Macht die Füllfarbe und Linie transparent, sodass der darunterliegende Inhalt sichtbar wird.
Start und End: Kontrolliert das Erscheinungsbild der Endpunkte auf jeder Seite der Linie. Das untenstehende Diagramm zeigt Beispiele für jeden Endpunkttyp.
Jeder Endpunkt hat eine zugehörige Skala , die die Größe des Endpunkts in Bezug auf die Linienbreite bestimmt. Standardmäßig ist er auf Auto eingestellt und passt sich automatisch an, wenn die Linienbreite geändert wird.
Bildunterschrift Führungslinie anzeigen: Wählen Sie aus, um die Führungslinie der Bildunterschrift anzuzeigen.
Die Schriftstil-Einstellungen steuern die Formatierung des Textes. Optionen sind Fett, Kursiv, Unterstreichen, Durchstreichen, Superscript und Subscript. Im Allgemeinen kann jede Kombination dieser Stile zur Formatierung des Textes angewendet werden.
