Umfangsmessung
Das Umfangmessungswerkzeug erstellt Markierungen, die die Länge jeder Seite einer Form oder mehrsegmentigen Linie berechnen. Obwohl diese den Flächenmessungen ähneln, werden Umfangmessungen immer als offene Formen behandelt, selbst wenn sich die Start- und Endpunkte berühren. Sie können Umfangmessungen eine Tiefe zuweisen, aber Sie können keinen Steigungs- oder Senkungswert festlegen. Für Formen, die Steigung- oder Senkungswerte benötigen, verwenden Sie Polylänge Abmessungen.
Für einzelne Längenmessungen, siehe Längenmessungen. Eine ähnliche Markierungen ohne Abmessungen bietet das Polylinie-Werkzeug.
Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Umfang.
- Alternativ dazu wählen Sie
Umfang in der Seitenleiste „Abmessungen“.
- Standardmäßig werden Messungen in denselben Einheiten vorgenommen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet wurden, und sekundäre Abmessungen wie Tiefe und Neigung sind nicht festgelegt. Alle diese Optionen können über die Eigenschaften-Symbolleiste oder über die Abmessungen-Seitenleiste geändert werden, wie unten beschrieben:
- Um die Tiefe festzulegen, geben Sie einen Wert im Bereich „Eigenschaften für Abmessungen“ der Seitenleiste „Abmessungen“ ein und wählen Sie die Einheiten aus. Das Festlegen einer Tiefe für die Messung ermöglicht zusätzliche Berechnungen wie die Wandfläche auf der Markierungsliste.
- Um die Neigung einzustellen, geben Sie einen Wert im Abschnitt „Abmessungseigenschaften“ der Seitenleiste „Abmessungen“ ein und wählen Sie die Einheiten aus. Das Einstellen einer Neigung für die Messung ermöglicht zusätzliche Berechnungen, beispielsweise für Materialien auf einer geneigten Ebene.
- Um die Einheiten für jede Abmessung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten aus den Dropdown-Menüs im Bereich Messeigenschaften der Seitenleiste „Abmessungen“. Abmessungen können in anderen Einheiten vorgenommen werden als denen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet werden.
- Alle oder einige davon lassen sich auch über das Einheiten -Drop-down-Menü in der Symbolleiste „Eigenschaften“ einstellen.
Änderungen, die Sie an Eigenschaften vornehmen, gelten für alle neuen Abmessungen, bis Sie die Werkzeuge wechseln (z. B. wenn Sie eine andere Art von Abmessung platzieren).
Wählen Sie jeden Punkt in Ihrer Form aus, um die Fläche zu definieren.
- Um den letzten Kontrollpunkt zu entfernen, wählen Sie **Rücktaste**.
- Wenn Sie Segmentwerte anzeigen aktivieren (entweder in der Seitenleiste „Abmessungen“ oder in der Seitenleiste „Eigenschaften“), zeigt Revu die Länge des Segments, das Sie platzieren, sowie die gesamte kumulative Länge an. Sie sehen die Segmentlänge oberhalb des aktuellen Segments und die Gesamtlänge auf der gegenüberliegenden Seite des Cursors. Wenn Sie das allererste Segment platzieren, wird nur ein einziger Wert angezeigt, da die Segmentlänge und die kumulierte Länge gleich sind.
- Complete Sie die Form mit einer der folgenden Optionen:
- Um den letzten Punkt mit dem ersten zu verbinden und die Formen zu Schließen, wählen Sie den ersten Punkt erneut aus.Obwohl sich ihre Start- und Endpunkte berühren können, gelten Umfangmessungen immer als offene Formen und verhalten sich auch so. Für die Messung einer geschlossenen Form, siehe Flächenmessung.
Um fertigzustellen, ohne zu schließen, drücken Sie entweder die **Eingabetaste** nach dem letzten Punkt oder doppelklicken Sie den letzten Punkt.
- Ziehen Sie, um eine rechteckige Form zu platzieren. Wenn Sie dabei die Umschalttaste gedrückt halten, wird das Rechteck zu einem Quadrat.
- Ändern Sie Eigenschaften (Betreff, Bezeichnung, Einheiten, Neigung, Tiefe) nach dem Platzieren der Messung durch Auswahl und Verwendung der Seitenleiste „Abmessungen“.
- Segmente der Abmessung können von der ursprünglichen Markierung getrennt werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Segment und wählen Sie „Teilen“ aus. Um die Messung in ihre segmentierten Teile zu zerlegen, wählen Sie Alle teilen.
Löschen.
Nur die Beschriftung verschieben: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Beschriftung. Um die Beschriftung auf ihre Standardposition zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und auswählen Sie Beschriftungsposition zurücksetzen.
Das Erscheinungsbild der Umfangmessung ist konfigurierbar, einschließlich Linienfarbe, -stil, -breite und -deckkraft sowie der Schriftart der Beschriftung und der Frage, ob diese angezeigt werden soll oder nicht.
Um die Darstellung einer Umfangmessung zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und wählen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Füllfarbe: Steuert die Füllfarbe der Endpunkte.
Hervorheben: Macht die Füllfarbe und Linie transparent, sodass der darunterliegende Inhalt sichtbar wird.
Start und End: Kontrolliert das Erscheinungsbild der Endpunkte auf jeder Seite der Linie. Das untenstehende Diagramm zeigt Beispiele für jeden Endpunkttyp.
Jeder Endpunkt hat eine zugehörige Skala , die die Größe des Endpunkts in Bezug auf die Linienbreite bestimmt. Standardmäßig ist er auf Auto eingestellt und passt sich automatisch an, wenn die Linienbreite geändert wird.
Segmentwerte anzeigen: Segmentlängen anzeigen. Wählen Sie eine Ausrichtung für diese Bildunterschriften:
- Ausrichten auf Segment: Wenn ausgewählt, folgen die Segmentlängen-Unterschriften der Segmentlinie, wenn sie gedreht wird.
- Horizontal ausrichten: Wenn diese Option ausgewählt ist, sind Abschnittslängenbeschriftungen unabhängig von der Drehung der Markierung immer horizontal.
Alle Maße anzeigen: Wählen Sie alle für die Markierung zutreffenden Maße aus, nicht nur die Standardmessung.
Zum Hinzufügen von Messpunkten zu einer offenen Messmarkierung siehe Erstellen einer Längenmessung mit mehreren Punkten.
