Polylängenmessung
Das Polylängen-Messwerkzeug hilft Ihnen, mehrere verbundene Liniensegmente und deren Gesamtlänge zu berechnen. Dies ist hilfreich, wenn Sie getrennte Teile eines durchgehenden Materials messen müssen. Sie können auch Werte wie Tiefe und Steigung/Senkung festlegen, um bei Bedarf dreidimensionale Abmessungen zu erhalten.
Polylängen-Abmessungen können wie Flächenmessungen aussehen, es handelt sich aber immer um offene Formen, selbst wenn sich die Enden berühren.
Für eine ähnliche Messung siehe Perimeter Measurements. Für Einzellängenmessungen siehe Längenmessungen. Für eine ähnliche Markierung ohne Messung siehe das Polyline-Tool.
Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Polylänge. Oder wählen Sie
Polylänge in der Abmessungen-Seitenleiste.
- Standardmäßig werden Messungen in denselben Einheiten vorgenommen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet wurden, und sekundäre Abmessungen wie Tiefe und Neigung sind nicht festgelegt. Alle diese Optionen können über die Eigenschaften-Symbolleiste oder über die Abmessungen-Seitenleiste geändert werden, wie unten beschrieben:
- Um die Tiefe festzulegen, geben Sie einen Wert im Bereich „Eigenschaften für Abmessungen“ der Seitenleiste „Abmessungen“ ein und wählen Sie die Einheiten aus. Das Festlegen einer Tiefe für die Messung ermöglicht zusätzliche Berechnungen wie die Wandfläche auf der Markierungsliste.
- Um die Neigung einzustellen, geben Sie einen Wert im Abschnitt „Abmessungseigenschaften“ der Seitenleiste „Abmessungen“ ein und wählen Sie die Einheiten aus. Das Einstellen einer Neigung für die Messung ermöglicht zusätzliche Berechnungen, beispielsweise für Materialien auf einer geneigten Ebene.
- Um die Einheiten für jede Abmessung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Maßeinheiten aus den Dropdown-Menüs im Bereich Messeigenschaften der Seitenleiste „Abmessungen“. Abmessungen können in anderen Einheiten vorgenommen werden als denen, die zum Festlegen des Seitenmaßstabs verwendet werden.
- Alle oder einige davon lassen sich auch über das Einheiten -Drop-down-Menü in der Symbolleiste „Eigenschaften“ einstellen.
Änderungen, die Sie an Eigenschaften vornehmen, gelten für alle neuen Abmessungen, bis Sie die Werkzeuge wechseln (z. B. wenn Sie eine andere Art von Abmessung platzieren).
- Klicken Sie, um den ersten Endpunkt in Ihrem Dokument zu platzieren.
- Klicken Sie, um zusätzliche Endpunkte für jedes Liniensegment zu platzieren.
Wenn Sie Segmentwerte anzeigen aktivieren (entweder in der Seitenleiste „Abmessungen“ oder in der Seitenleiste „Eigenschaften“), zeigt Revu die Länge des Segments, das Sie platzieren, sowie die gesamte kumulative Länge an. Sie sehen die Segmentlänge oberhalb des aktuellen Segments und die Gesamtlänge auf der gegenüberliegenden Seite des Cursors. Wenn Sie das allererste Segment platzieren, wird nur ein einziger Wert angezeigt, da die Segmentlänge und die kumulierte Länge gleich sind.
- Complete Sie die Form mit einer der folgenden Optionen:
- Um den letzten Punkt mit dem ersten zu verbinden und die Formen zu Schließen, wählen Sie den ersten Punkt erneut aus.Obwohl ihre Start- und Endpunkte sich berühren können, gelten Polylängenmessungen immer als offene Formen und verhalten sich dementsprechend. Für die Messung einer geschlossenen Form, siehe Flächenmessung.
- Um fertigzustellen, ohne zu schließen, drücken Sie entweder die **Eingabetaste** nach dem letzten Punkt oder doppelklicken Sie den letzten Punkt.
- Ändern Sie Eigenschaften (Betreff, Bezeichnung, Einheiten, Neigung, Tiefe) nach dem Platzieren der Messung durch Auswahl und Verwendung der Seitenleiste „Abmessungen“.
- Die Tiefe ermöglicht zusätzliche Berechnungen, wie etwa Wandfläche oder Materialvolumen, auf der Markierungsliste. Um eine Tiefe für die Markierungen festzulegen, geben Sie einen Wert ein und auswählen Sie eine Maßeinheit. Tiefe schließt sich bei Steigung/Senkung gegenseitig aus.
- Steigung/Senkung ermöglicht genaue Abmessungen von Materialien, die von einem Stockwerk zum nächsten auf- oder ablaufen, wie Rohrleitungen oder Leitung. Der hier eingegebene Wert repräsentiert die Gesamtmenge der Steigung und/oder Senkung und wird zur Gesamtlänge addiert. Um eine Steigung/Senkung für die Markierung festzulegen, geben Sie einen Wert ein; die Maßeinheit ist automatisch dieselbe, die für die Markierungslänge verwendet wird. Steigung/Senkung schließt sich gegenseitig mit Tiefe aus.
- Segmente der Abmessung können von der ursprünglichen Markierung getrennt werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Segment und wählen Sie „Teilen“ aus. Um die Messung in ihre segmentierten Teile zu zerlegen, wählen Sie Alle teilen.
Löschen.
Markierung drehen: Ziehen Sie den orangefarbenen Ziehpunkt außerhalb der Markierung (Standard: 15°-Schritte; halten Sie die Umschalttaste gedrückt für 1°-Schritte). Die Drehung kann auch in das Feld Drehung im Abschnitt Layout der Seitenleiste „Eigenschaften“ eingegeben werden.
Nur die Beschriftung verschieben: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie die Beschriftung. Um die Beschriftung in ihre Standardposition zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und auswählen Sie Beschriftungsposition zurücksetzen aus. Um mehrere Beschriftungen gleichzeitig zu verschieben, klicken Sie sie bei gedrückter **Umschalttaste** an. Ziehen Sie anschließend eine der ausgewählten Beschriftungen, während Sie die **Umschalttaste** weiterhin gedrückt halten. Beachten Sie, dass, wenn mehrere Beschriftungen in einer Polylänge-Messung verschoben werden, das Rechtsklicken auf eine davon und das Auswählen von Reset Caption Position die Positionen aller zurücksetzt.
Bildbeschriftung drehen: Ziehen Sie den orangefarbenen Ziehpunkt direkt über die Bildbeschriftung. Beachten Sie, dass nur die Beschriftung der kumulativen Länge gedreht werden kann; während die Längenbeschriftungen der Segmente nicht gedreht werden können, können sie so angepasst werden, dass sie am Segment oder horizontal in den Darstellungseigenschaften ausgerichtet werden. Um die Beschriftung um 180° zu drehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung und wählen Sie Text umdrehen aus.
Das Erscheinungsbild der Polylängenmessung ist konfigurierbar, einschließlich ihrer Linien- und Füllfarbe, Linienbreite und -stil, Deckkraft und Schriftmerkmale für die Beschriftung.
Um die Darstellung einer Polylänge zu ändern, wählen Sie die Markierung aus und öffnen Sie die Seitenleiste Eigenschaften. Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten > Eigenschaften, um die Seitenleiste Eigenschaften anzuzeigen, falls sie ausgeblendet ist. Mehrere Eigenschaften sind auch in der Symbolleiste „Eigenschaften“ verfügbar, wenn die Markierung ausgewählt ist.
Farbe: Sets die Linienfarbe.
Füllfarbe: Steuert die Füllfarbe der Endpunkte.
Hervorheben: Macht die Füllfarbe und Linie transparent, sodass der darunterliegende Inhalt sichtbar wird.
Start und End: Kontrolliert das Erscheinungsbild der Endpunkte auf jeder Seite der Linie. Das untenstehende Diagramm zeigt Beispiele für jeden Endpunkttyp.
Jeder Endpunkt hat eine zugehörige Skala , die die Größe des Endpunkts in Bezug auf die Linienbreite bestimmt. Standardmäßig ist er auf Auto eingestellt und passt sich automatisch an, wenn die Linienbreite geändert wird.
Segmentwerte anzeigen: Segmentlängen anzeigen. Wählen Sie eine Ausrichtung für diese Bildunterschriften:
- Ausrichten auf Segment: Wenn ausgewählt, folgen die Segmentlängen-Unterschriften der Segmentlinie, wenn sie gedreht wird.
- Horizontal ausrichten: Wenn diese Option ausgewählt ist, sind Abschnittslängenbeschriftungen unabhängig von der Drehung der Markierung immer horizontal.
Zum Hinzufügen von Messpunkten zu einer offenen Messmarkierung siehe Erstellen einer Längenmessung mit mehreren Punkten.
