Mengenermittlungen und Abmessungen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf die Messwerkzeuge in Revu zuzugreifen, einschließlich der Seitenleiste „Abmessungen“, der Symbolleiste „Messen“ und des Menüs „Werkzeuge“. Das Messwerkzeug ist eine weitere gute Möglichkeit, mehrere zusammenhängende Abmessungen aus einer PDF-Datei zu entnehmen. Abmessungen können als Markierungen bestehen bleiben, was die Verarbeitung und Zusammenfassung über die Markierungsliste ermöglicht, die auch für Materialkostenberechnungen und Mengenermittlungen nützlich ist, oder aber temporär sein. Dieser Artikel geht davon aus, dass Sie das Menü "Werkzeuge" verwenden, um auf Messwerkzeuge zuzugreifen, aber jede andere Methode funktioniert genauso.
Bevor Sie eine Messung vornehmen, kalibrieren Sie die Zeichnung auf einen bekannten Wert. Dadurch wird sichergestellt, dass Abmessungen genau sind, selbst wenn eine Skalierung zum Zeitpunkt der PDF-Erstellung vorgenommen wurde.
Längenmessungen, die eine einzelne, lineare Messung berechnen, gehören zu den häufigsten. Für eine mehrsegmentige Linie, wie einen offenen Umfang, siehe Offenen Umfang messen unten.
Um eine Längenmessung vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie zu Werkzeuge > Messen >
Länge oder drücken Sie Umschalttaste+ALT+L. Der Längenmessungs modus ist aktiviert. - Geben Sie eine Beschreibung der Abmessung im Feld Betreff in der Seitenleiste Abmessungen ein. Diese Beschreibung wird in der Markierungsliste angezeigt.
- Um Text hinzuzufügen, der in der Markierung angezeigt wird, geben Sie ihn in das Feld Beschriftung der Seitenleiste „Abmessungen“ ein. Im folgenden Beispiel wurde der Text „6 Zoll hoch“ eingegeben.
- Wählen Sie die Endpunkte der gewünschten Länge aus.
Tipps:
- Wenn Sie den Seitenmaßstab festgelegt haben, wird eine Vorschau der wichtigsten Messwerte in der unteren rechten Ecke angezeigt, während Sie Abmessungen vornehmen, um Präzision zu gewährleisten. Blenden Sie es bei Bedarf aus oder blenden Sie es wieder ein, indem Sie das X oder das Maßsymbol auswählen.
- Längenpfeile werden automatisch innerhalb
Verlängerungslinien angezeigt, wenn genügend Platz vorhanden ist. Andernfalls bewegen sich Pfeile aus den Linien heraus
Revu nimmt typischerweise Standard-Abmessungen in geraden Linien vor, aber Sie können diesen Linien Bögen hinzufügen, um gekrümmte Flächen einfacher zu messen. Sie können Revu auch so konfigurieren, dass es automatisch Kurven in den Markierungs-Einstellungen zeichnet. Das folgende Beispiel beschreibt das grundlegende Verfahren unter Verwendung einer Flächenmessung. Weitere Details finden Sie im Abschnitt Arbeiten mit gekrümmten Markierungen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine gekrümmte Messung durchzuführen:
Fläche oder drücken Sie UMSCHALT+ALT+A. Der Messmodus für die Flächenmessung ist aktiviert. - Geben Sie eine Beschreibung der Abmessung im Feld Betreff in der Seitenleiste Abmessungen ein. Diese Beschreibung wird in der Markierungsliste angezeigt.
Wählen Sie aus, um mehrere Punkte um die Fläche herum zu definieren. Im folgenden Beispiel wurden fünf Punkte verwendet, nummeriert von 1. – 5.
- Rechtsklick auf die Linie nahe Punkt A und wähle Konvertieren in Bogen aus.
Rechtsklick auf die Linie nahe Punkt B und wähle Konvertieren in Bogen.
- Ziehen Sie die gelben Kontrollpunkte, um den Bogen nach Bedarf anzupassen.
Die Messung wird aktualisiert, während du die Markup-Form bearbeitest.
Tipps:
- Ziehen Sie, um eine rechteckige Form zu platzieren. Wenn Sie dabei die Umschalttaste gedrückt halten, wird das Rechteck zu einem Quadrat.
Perimetermessungen werden häufig verwendet, um die Gesamtlänge aller Seiten einer bestimmten Form zu berechnen. Obwohl sie einer Flächenmessung ähneln können, sind sie keine geschlossenen Formen und können daher zur Berechnung der Länge einer Mehrsegment-Linie verwendet werden, beispielsweise bei der Schätzung von Kabel- oder Leitungsstrecken.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen offenen Umfang zu messen:
Umfang oder drücken Sie Umschalt+Alt+P. Der **Umfang**messungsmodus ist aktiviert. - Im Abschnitt Messeigenschaften der Seitenleiste „Messungen“ wird das Feld Tiefe aktiviert. Dies ermöglicht bei Bedarf zusätzliche Berechnungen, z. B. der Wandfläche, in der Markierungsliste. Geben Sie den gewünschten Wert ein und auswählen Sie die Maßeinheiten aus dem zugehörigen Menü aus.
- Wählen Sie jeden Punkt der gewünschten Formen aus. Um den letzten Kontrollpunkt zu entfernen, drücken Sie die Rücktaste.
- Drücken Sie nach dem Platzieren des letzten Punktes ENTER.
Tipps:
Einige Messmarkierungen können standardmäßig mehr Abmessungen anzeigen, darunter Fläche, Umfang und Volumenmessungen. Dies ermöglicht, dass eine einzige Messung für mehrere Materialkostenberechnungsfunktionen für dieselbe Fläche eines Plans genutzt werden kann.
- Umfangmessungen können Umfang und Wandfläche anzeigen, wenn die Tiefe definiert ist.
- Flächenmessungen können Fläche und Umfang sowie Wandfläche und Volumen anzeigen, wenn die Tiefe definiert ist.
- Volumenmessungen können Volumen, Fläche, Umfang und Wandfläche anzeigen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um alle Abmessungen anzuzeigen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Markierung und wählen Sie „Eigenschaften“ aus. Die Seitenleiste „Eigenschaften“ für die Markierung wird angezeigt.
- Aktivieren Sie in der Eigenschaften-Seitenleiste"Alle Abmessungen anzeigen".
Je nachdem, welche Art von Messung Sie gewählt haben, erscheinen folgende Abmessungen:
- P = Umfang
- A = Fläche
- WA = Wandfläche
- V = Volumen
Wenn eine Flächen- oder Volumenmessung durchgeführt wird, werden die Werte in der Mitte der Messung angezeigt. Bei Umfangmessung werden die Werte entlang des zuletzt platzierten Liniensegment angezeigt. Um diese Werte neu zu positionieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie sie an die gewünschte Position ziehen. Hier wurden die Abmessungen einer Fläche in die untere Ecke der Markierung neu positioniert.
Revu erfasst Messergebnisse an verschiedenen Stellen, insbesondere in der Markierungsliste und der Dynamischen Symbolleiste „Eigenschaften“.
Die Markierungsliste zeigt eine laufende Messsumme aller Abmessungen desselben Typs innerhalb eines Dokuments an. Diese Summe wird oben in der Messspalte angezeigt.
Diese Gesamtzahl ist für Nutzer mit offener Markierungslisten-Seitenleiste leicht verfügbar und aktualisiert sich automatisch, sobald neue Abmessungen hinzugefügt werden. Es berechnet immer die Summen aller Abmessungen desselben Typs auf dem Dokument; Er wird nicht verwendet, um nur für einige Abmessungen oder für Abmessungen verschiedener Typen Abmessungen zu erhalten. Dafür verwenden Sie die Dynamische Eigenschaften-Symbolleiste wie unten beschrieben.
Die Symbolleiste „Dynamische Eigenschaften“ zeigt verschiedene Informationen an, je nachdem, was in Revu gerade aktiv ist. Im Falle von Abmessungen umfasst dies ein Unterfenster für Gesamtwerte .
Dieses Unterbedienfeld kann von der Symbolleiste abgetrennt werden, indem Sie Abtrennen auswählen, solange es angezeigt wird, wodurch es unverankert im Hauptarbeitsbereich platziert wird. Im abgetrennten Zustand können Sie es an einen geeigneten Ort verschieben und später wieder anbringen, indem Sie Wieder anbringen auswählen.
Dieses Unterfenster unterscheidet sich von dem Echtzeit-Abmessungsfenster, das beim Platzieren einer Abmessung automatisch angezeigt wird. Dieses Fenster zeigt Echtzeitwerte nur für die gerade vorgenommene Messung an, während das Unterfeld „Gesamtwerte“ die Gesamtwerte für alle Messungen anzeigt,die derzeit im Dokument ausgewählt sind, einschließlich derer verschiedener Typen, obwohl dies mit Bedacht geschehen sollte, um verwirrende Gesamtwerte zu vermeiden.
Sie können separate Maßeinheiten für Länge, Fläche und Volumen definieren und benutzerdefinierte Maßeinheiten als Standard festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden unterschiedlicher Maßeinheiten in einem Plan.
