Symbolleiste „Messen“
Standardmäßig bietet die Symbolleiste „Messen“ direkten Zugriff auf die Messen- und Kalibrieren sowie auf die Messmodi. Werkzeuge, die häufig auf dieser Symbolleiste zu finden sind, werden unten beschrieben. Die genauen Werkzeuge, die ein Nutzer sieht, hängen von seinem Profil ab und umfassen möglicherweise nicht alle hier erwähnten Werkzeuge. Eine vollständige Liste der Werkzeuge, die auf einer Symbolleiste platziert werden können, sowie weitere Informationen zu deren Anpassung finden Sie unter Werkzeuge und Symbolleisten.
Messen: Startet das Messwerkzeug und öffnet die Seitenleiste „Abmessungen“.
Maßstab festlegen: Legt den Maßstab des Dokuments fest, indem eine von mehreren Methoden verwendet wird, um genaue Abmessungen zu ermöglichen.
Länge: Berechnet eine einzelne lineare Messung.
Polylänge: Erstellt spezialisierte Markierungen, die mehrere lineare Abmessungen sowie deren Gesamtlänge berechnen.
Umfang: berechnet die Länge aller Seiten einer gegebenen Form oder einer mehrteiligen Linie.
Fläche: Berechnet die Fläche eines einfachen Rechtecks oder einer unregelmäßigen, polygonalen Form.
Volumen: Berechnet das Volumen einer Fläche mit einer definierten Tiefe.
Polygonausschnitt: Entfernt eine polygonale Fläche von einer bestehenden Flächen- oder Volumenmessung.
Ellipsenausschnitt: Entfernt einen elliptischen Bereich aus einer bestehenden Flächen - oder Volumenmessung .
Dynamische Füllung:Erstellt automatisch Bereiche und Messmarkierungen aus jeder Form auf der Inhaltsebene einer Zeichnung.
Anzahl: Platziert eine Markierung für jeden Mausklick, wobei jeder Markierung beim Platzieren eine laufende Summe von Zählungen zugeordnet wird.
Durchmesser: berechnet den Durchmesser einer kreisförmigen Form.
Winkel: Misst einen bestimmten Winkel, der durch drei Punkte definiert ist.
Radius: Misst den Radius eines Kreises, der entweder vom Mittelpunkt aus oder durch die Angabe von beliebigen drei Punkten auf seinem Umfang definiert wird.
