Menu du document
Le menu Document fournit des outils pour la manipulation des fichiers PDF. Les outils disponibles varient légèrement entre Basics, Core, Complete et Max. Il est accessible en sélectionnantDocument dans la barre de menus.
Propriétés du document: Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du document pour le PDF actif, fournissant des informations générales sur les propriétés du document, ainsi que les paramètres de sécurité.
Configuration de page: Lance la boîte de dialogue Configuration de page pour définir les formats de page et le comportement associé.
Pivoter des pages: Fait pivoter une ou plusieurs pages par incriments de 90 degrés.
Menu Insertion
  • **Page vierge**: Insère une page vierge après la page active.
  • Pages à partir du document : insérer des pages d'autres PDF.
  • Pages en calques: Insère des pages d’autres PDF ; chaque page PDF deviendra un nouveau calque dans le PDF actuel.
  • À partir du scanneur/de la caméra: ouvre la boîte de dialogue du scanneur pour acquérir des images d’un scanneur ou d’une caméra. Les images capturées donnent lieu à de nouvelles pages PDF.
Extraire des pages: Supprime ou copie une ou plusieurs pages du document vers un nouveau fichier PDF.
Diviser le document: divise le document en fichiers distincts en fonction du Décompte de pages ou de la Taille de fichier.
Remplacer des pages: Remplace le contenu de la page tout en conservant les informations d’annotation.
Supprimer les pages: Supprime une ou plusieurs pages du PDF.
Rogner des pages: Rogner la page pour supprimer le contenu indésirable.
Numéroter les pages: Modifie les titres de page qui apparaissent dans l'affichage des miniatures.
Créer des titres de page: ouvre la boîte de dialogue Créer des titres de page, permettant la création de titres de page dans le PDF à partir de signets ou d'une zone sélectionnée sur la page.
Menu En-têtes et pieds de page
  • **Ajouter** : Ajoute un nouvel en-tête ou un nouveau pied de page au document.
  • Modification: modifie l'en-tête ou le pied-de-page existant du document.
Sécurité: affiche le paramètre de sécurité actuel du PDF et vous permet de modifier les autorisations.
Comparer des documents: Ouvre la boîte de dialogue Comparer des documents pour surligner les différences entre plusieurs documents.
Superposer des pages: Révèle les différences entre les pages de deux fichiers PDF en créant un seul PDF en couches à partir de ces pages.
Assemblage: ouvre le panneau d’assemblage, qui vous permet de combiner plusieurs dessins en une seule vue continue. Disponible dans Revu Max uniquement.
ROC: Ouvre la boîte de dialogue ROC, qui transforme une image de texte en texte qui peut être recherché et copié. Disponible uniquement avec une formule Complete et Max.
Script: Démarre le Gestionnaire de scripts, qui vous permet d'automatiser diverses tâches. Disponible uniquement avec les plans Bluebeam Complete et Max.
Traduire les annotations: Traduit le texte des annotations dans plusieurs langues.
Traitement des couleurs: Ouvre la boîte de dialogue Traitement des couleurs pour modifier les couleurs des données d'image vectorielles et raster dans le PDF.
Réduire la taille du fichier: analyse le PDF actif et détermine les éléments inutilisés qui peuvent être supprimés pour réduire sa taille de fichier.
Réparer le PDF: Traite un PDF pour résoudre des problèmes d'affichage spécifiques.
Archiver au format PDF/A: Exporte un PDF conforme à la norme PDF/A1-b pour l'archivage.
Aplatir: Aplatit les annotations dans le document actuel, les déplaçant du flux d’annotations vers le corps principal du PDF, les rendant inmodifiables.
Annuler l’aplatissement : Récupère les annotations qui ont été précédemment aplaties, si l’option Autoriser la restauration des annotations a été sélectionnée lorsque les annotations ont été aplaties à l’origine.
Rubriques associées
Outils et barres d’outils
