ドキュメントメニュー
[ドキュメント] メニューには、PDF を操作するためのツールが用意されています。利用可能なツールは、BasicsCoreComplete、および Max の間で若干異なります。メニューバーの [ドキュメント] を選択してアクセスします。
[ドキュメントのプロパティ]: アクティブな PDF の [ドキュメントのプロパティ] ダイアログを開き、ドキュメントに関する一般的なプロパティ情報と セキュリティ設定 を提供します。
[ページ設定]: [ページ設定] ダイアログを起動し、ページサイズと関連する動作を定義します。
[ページの回転]: 1 つまたは複数のページを 90 度単位で回転させます。
挿入メニュー
  • 白紙ページ: アクティブなページの後に白紙ページを挿入します。
  • [ドキュメントからページを挿入] : 他の PDF から ページの挿入
  • [レイヤー化ページ]:他の PDF からページを挿入します。各 PDF ページは、現在の PDF 内の 新しいレイヤー になります。
  • [スキャナ/カメラから]: スキャナダイアログを開き、スキャナまたはカメラから画像を取得します。キャプチャされた画像は、新しい PDF ページとして作成されます。
[ページの抽出]: ドキュメントから 1 つまたは複数のページを削除またはコピー して、新しい PDF ファイルを作成します。
[ドキュメント分割]: ドキュメントを分割して、ページカウントまたはファイルサイズに基づいて個別のファイルにします。
[ページの置き換え]:マークアップ情報を保持したまま、ページのコンテンツを置き換えます
[ページを削除]: PDF から 1 ページまたは複数のページを削除します
ページの切り抜き: ページを切り抜いて不要なコンテンツを削除します。
[ページの番号付け]: サムネイル表示に表示される ページラベル を変更します。
[ページラベルを作成][ページラベルを作成] ダイアログを開き、ブックマークまたはページ上の選択した領域から PDF 内にページラベルを作成できるようにします。
ヘッダーとフッター メニュー
  • [追加]: ドキュメントに新しいヘッダーまたはフッターを 追加します
  • [編集]: ドキュメントの既存のヘッダーまたはフッターを 編集 します。
[セキュリティ]: PDF の現在の セキュリティ 設定を表示し、[権限の変更] を行えるようにします。
[ドキュメントを比較]ドキュメントを比較ダイアログを起動し、複数のドキュメント間の違いを蛍光ペンで強調表示します。
オーバーレイページ2つの PDF ファイルのページ間の違いを明らかにします。これらのページから単一のレイヤー化された PDF を作成します。
[ステッチ]:ステッチパネルを開きます。このパネルでは、複数の図面を 1 つの連続したビューに結合できます。Revu Max でのみ使用可能です。
OCR: OCR ダイアログを開きます。これにより、テキストの画像を検索およびコピー可能なテキストに変換します。Complete および Max プランでのみ利用可能です。
[スクリプト]: [スクリプトマネージャー] を起動します。これにより、さまざまなタスクを自動化できます。Bluebeam Complete および Max プランでのみ利用可能です。
マークアップの翻訳:マークアップのテキストを複数の言語間で翻訳します。
色の処理: 色の処理ダイアログを開き、PDF 内のベクトルデータおよびラスター画像データの色の変更を行います。
ファイルのサイズを削減: アクティブな PDF を分析し、ファイルサイズを削減するために削除可能な未使用の要素を特定します。
PDF を修復する: PDF を処理して特定の表示の問題に対処します
[PDF/A としてアーカイブ]: アーカイブ用に PDF/A1-b 標準に準拠した PDF をエクスポートします。
[フラット化]: 現在のドキュメント内の マークアップのフラット化を行い、マークアップストリームから PDF の本文に移動して、編集不可にします。
[フラット化解除]: 以前にフラット化済みのマークアップを回復します。最初にフラット化済みにした際に [マークアップの回復を許可する] が選択されていた場合。
関連トピック
ツールとツールバー
