ツールメニュー
[ツール] メニューには、測定、マークアップ、スタンプ、フォームのフィールド、電子署名など、さまざまな種類の注釈を操作するためのツールが用意されています。メニューバーの [ツール] をクリックしてアクセスします。
テキストボックス:テキストボックスマークアップを配置します。
タイプライター:PDF 上で自由にテキストを入力できるようにします。
メモ: 付箋を挿入します。
[吹き出し]:テキスト吹き出しマークアップを追加します。
[ペン]:フリーハンドのマークアップを追加します。
[蛍光ペン]:蛍光ペンをシミュレートした半透明の線を追加します。
[消しゴム]: ペンおよび蛍光ペンのマークアップを 削除 します。
[線]: 線マークアップを追加します。
[矢印]:矢印マークアップを追加します。
円弧:曲線マークアップを追加します。
[ポリライン]: ポリラインマークアップを追加します。
[寸法]: 寸法または引出線のマークアップを追加します。
四角形: 四角形のマークアップを追加します。
楕円:楕円マークアップを追加します。
[多角形]:角度が設定されていない 多角形マークアップ を追加します。
[クラウド]:クラウドのような外観の多角形 プリセットを追加します。
[クラウド+]: クラウドのような外観と吹き出しボックスを持つ多角形マークアップのプリセットを追加します。
画像メニュー
[ファイルから]:既存のグラフィック画像をマークアップとして現在の PDF に配置します。
[カメラから]: 画像マークアップを追加するか、ノートパソコンやタブレットのカメラを使用してマークアップに画像を埋め込みます。
スキャナから: 接続されたスキャナから取得した画像から、新しい画像マークアップを挿入します。
[図を切り抜き]:画像マークアップを切り抜きます。
フラグ : 現在アクティブなページに リンクされたフラグ を挿入します。
PDF コンテンツメニュー
[テキストのレビュー]: PDF 内の テキストを変更せずに、編集用のマークを付ける ことができます。
[下線]:フォントに下線を引きます。
波下線: 選択したテキストの下に波下線を作成します。
[取り消し線]: 選択したテキストを削除せずに 取り消し線を引きます。
URL からハイパーリンクを作成:PDF コンテンツ内に存在する URL から自動的にハイパーリンクを作成します。
縮尺の設定:ドキュメントの縮尺を設定します。いくつかの方法のいずれかを使用して、正確な測定を行えるようにします。
長さ:単一の線形測定値を計算します。
ポリの長さ: 複数の線形測定とその累積長さを計算する特殊なマークアップを作成します。
面積:単純な四角形または不規則な多角形の図形の面積を計算します。
外周: 指定された図形または複数セグメント線のすべての辺の長さを計算します。
直径:円形の図形の直径を計算します。
中心半径:円の中心位置と円周上の1点に基づいて円の半径を計算します。
3 点半径:円弧としての半径を計算します。
半径の測定ツールのキーボードショートカットは、最後に使用したバージョンのツール(中心半径または3点半径)を自動的に呼び出します。
角度:3 点で定義された 角度を測定します。
体積:定義された深さを持つ面積の体積を計算します。
多角形カットアウト :既存の 面積 または 体積 の測定から 多角形領域 を削除します。
楕円カットアウト :既存の[面積] または[体積] 測定から 楕円形の領域 を削除します。
[カウント]: マウスをクリックするたびにマークアップを配置し、配置されるたびに カウントの累計を各マークアップに関連付けます。
動的塗りつぶし:図面のコンテンツレイヤー上のあらゆる図形から、スペースと測定マークアップを自動的に作成します。
[図面寸法設定と同寸法でスケッチ]: 正確な縮尺の多角形マークアップを追加します。
[図面寸法設定と同寸法でスケッチ]:正確な縮尺の四角形マークアップを追加します。
[図面寸法設定と同寸法でスケッチ] (楕円):正確な縮尺の楕円マークアップを追加します。
[図面寸法設定と同寸法でスケッチ] (ポリライン):正確な縮尺のポリラインマークアップを追加します。
[フォームのフィールドの自動作成]: 既存の PDF からフォームを自動的に生成し、PDF 内の要素のうち、一般的なフォーム現場の特性に適合するものを変換します。
テキストボックス: フォーム現場テキストを保存するために使用される、日付、数値、電子メールアドレスなどを配置します。
ラジオボタン:オプション間の選択を示すために使用されるフォーム現場を配置します。
[チェックボックス]:オプションを選択するために使用されるフォーム現場を配置します。
リストボックス:リストから 1 つ以上の項目を選択するために使用されるフォーム現場を配置します。
ドロップダウン:多くの項目から 1 つを選択するために使用されるフォーム現場を配置します。
[ボタン]: 計算、一連のイベント、現場の検証、データの生成などの アクションを呼び出すために使用される フォーム現場を配置します。
電子署名:ドキュメントに 安全かつデジタル的に署名 するために使用されるフォーム現場を配置します。
[データのインポート]:既存の FDF ファイルからフォームデータをインポートします。
[データのエクスポート]:フォームデータを FDF、CSV、または XML ファイルにエクスポートします。
データのマージ: 別の PDF ファイルからフォームデータを抽出します。
タイプライターテキストを移行:フォーム現場上のタイプライターテキストをフォームデータに変換します。
蛍光ペン:各フォーム現場に青い蛍光ペンを表示します。デフォルトで有効になっています。
リセット:すべてのフォームのフィールドから情報をクリアします。
JavaScript: フォームでの JavaScript の追加、編集、または削除を有効にします。
ドキュメントに署名:署名現場を作成し、自動的に署名を試みます。
ドキュメントの認定:ドキュメントの真正性を認定します。
署名の検証:ドキュメント内のすべての署名の検証を試みます。
デジタル ID: デジタル ID の作成と管理を行うための [デジタル ID の管理] ダイアログボックスを呼び出します。
信頼できる ID: ID 証明書のインポート、エクスポート、管理を行うための「信頼できる ID」ダイアログを呼び出します。
[ハイパーリンク]: PDF 内で ハイパーリンクを作成および表示します。
ファイル添付ファイル:PDF内に ファイルを埋め込む こと。
[ツールバー] メニュー: 利用可能なツールバーが含まれています。上部にある3つのツールバーは固定されています。詳細については、ステータスバー、ナビゲーションバー、および プロパティツールバー を参照してください。その他はカスタマイズ可能です。詳細については、ツールバー を参照してください。
再利用:有効にすると、マークアップを配置した後、再選択することなく同じマークアップを PDF に追加できます。このモードは、同じマークアップを PDF 上に連続して追加する場合に役立ちます。これは ステータスバー に表示されているツールと同じです。どちらの場所からでもオン/オフを切り替えられます。
